F11 N57 Drivetrain/vikatila
  • Bmwf11-00
    • Sep 2025
    • 2
    Hei! Osaisiko joku kertoa mistä lähteä vikaa etsimään kun auto ei vedä/sytyttää heti Drivetrain valon tauluun kun yrittää lähteä kiihdyttämään. Antaa vikakoodeja 299F00/25D000/25D400. Muuten ei täristä ajossa ja vaihteet vaihtuu normaalisti. Käy myös paikoillaan. Auto siis automaatti.
  • VilleP
    • 2785
    Mitäs nuo vikakoodit meinaa?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Bmwf11-00
      • Sep 2025
      • 2
      Fault code: 25D400
      Fault not currently present
      Exhaust backpressure sensor before turbocharger, area:
      Upper physical limit exceeded
      Fault does not trigger a driver information at the moment.
      Fault code: 25D000
      Charge-air pressure sensor, signal: short circuit to positive
      Fault code: 299F00
      Charge pressure actuator, position control: Charge pressure actuator open too far/positive control deviation
      Multi-system Car Diagnostic Tool BMM V3.0 iCarsoft
      • VilleP
        • 2785
        MAP anturi ainakin död. Vaihtaisin sen ensin ja katsoisin tuleeko nuo kaksi muuta takaisin.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
