F10 LCI 2014 iDrive ei tallenna kellonaikaa
  • riparipa
    • Nov 2006
    • 95
    Otsikon autossa omituinen vika, eli herjaa kellonajasta. iDrivessä ei näy kellonaika ja päivämäärä. Mittaristossa ei näy kellonaika, mutta päivämäärä näkyy. Ongelma alkoi siten, että kellonaika ei näkynyt iDrive näytöllä. Yritin myös "resetoida" eli akun miinusnapa irti tunniksi, jolloin mittaristosta hävisi kellonaika. Mitäköhän tolle vois tehdä?
  • VilleP
    • 2781
    Käy asetuksissa ottamassa raksi pois kohdasta aseta aika automaattisesti, ja sen jälkeen ruksi takas, menee hetki ja aika päivittyy. Herjaako auto virrankulutuksesta?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • riparipa
      • Nov 2006
      • 95
      Tässä ei oo vaihtoehtoa laittaa aikaa automaattisesti. Vaatinee navin. Huomasin myös, että mittariston asetuksia ei pysty muuttamaan eikä ajotietokoneen tiedot päivity. Mittaristo ja iDrive pömpeli taitaa olla jollain valokuidulla yhteydessä toisiinsa...
      • riparipa
        • Nov 2006
        • 95
        Vastaan itselleni: Otin mittariston irti ja irroitin most kaapelin. Valoa näkyy eli tuossa on varmaankin mittaristo hapantunut. Näyttää olevan videoiden perusteella aika haastava homma tuo mittariston vaihto koodauksineen. Kuka pystyisi auttamaan Jyväskylän alueella?
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3028
          Sillä suunnalla nimimerkki Krampus osaa varmasti auttaa asiassa, ja ellei mittaristoa tilanteen vaatiessa lähempää, niin minulta löytyy tarvittaessa dieseliin.
          Tampere
