F11 PDC ohjainlaite
  • Äffää
    • Nov 2025
    • 2
    F11 PDC ohjainlaite
    F11 530d xdrive 2012
    Onko jollakin ryhmäläisellä ollut vastaavaa ongelmaa PDC tutkien kanssa? Onko kyseisessä mallissa PDC ohjainlaite integroitu JBE boksiin? Takapäässä ei sattunut tulemaan PDC ohjainlaitetta vastaan vaikka avasi takakontin pohjan, oikean ja vasemman puolen.
    Tutkat lopettivat toimimasta, mutta peruutuskamera toimii edelleen.
    Netistä löysin tälläisen linkin, mutta en tiedä pitääkö tieto paikkansa.
    I have a 2014 F10 that has suddenly developed a fault with the Parking sensors. When i put it into reverse, i get an error about parking assist. when I dismiss the error, the rear camera still owrks fine (as do the surround camera too). It appears that it is the sensors that are playing up. I...
    Vikakoodi: 803200
    Etäisyysanturit: Jännitteensyöttö Oikosulku
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Aika yleinen on tuo vikakoodi kun anturien johtosarjassa on vikaa tai joku anturi oikosessa.
    Kysy jos tarvetta
