Webasto kiukuttelee, ei liekkiä kylmässä koneessa
  • Korpikuski
    • Jan 2022
    • 12
    • Kainuu
    F11, 2010, 530d. Polttoainekäyttöinen lämmitin ei syty. Lähtee päälle, naksuttaa, mutta sammuu sitten. Ista kertoo että "The fault describes a fault with the flame formation in the auxiliary heater. No flame in normal operation was formed even after a repeat start attempt".
    Kun moottori on edes vähän lämmin (ei tarvi olla edes normaalilämmöissä) niin lähtee päälle manuaalisesti laitettua. Samoin kun moottori on ollut käynnissä vähän aikaa niin puhaltaa karmean savupilven, eli veikkaisin että polttoainetta on saanut. Auto on ylläpitolaturissa, tankki täynnä, eli sähköä ja polttoainetta on.
    Onko kokemusta, kuulostaako kalliilta vai olisiko vaikka putsauksella apuja?
    • 14828
    Lienekkö karstaa palopesässä tai höyrystin ehkä huonona.
    • Stroop
      • Nov 2006
      • 322
      Juuri näin. Hehkutulpan päällä oleva verkko kun nokeentuu tukkoon niin ei meinaa syttyä ja kun syttyy niin melkoinen pölläkkä palamattomasta aineesta. Tuon voi itse korjata jos jaksaa puuhastella.
