F11 tuulilasikamera
  • Kahimooni
    • Apr 2017
    • 129
    F11 tuulilasikamera
    Moi,
    varustelistauksessa on näköjään merkitty -10 vuosimallin kulkineeseeni tuulilasikamera. Nyt kun pitäisi vaihtaa tuulilasi, niin kuulemma pitää olla siihen yhteensopiva - ja se on kallis. Lasivakuutustakaan ei ollut, vaikka mielestäni sen vakuutusyhtiötä vaihtaessa otin.
    En googlaamalla löytänyt, mihin tuota tuulilasikameraa käytetään. En ole edes tajunnut, että sellainen mulla on… Voisiko olla, että näin vanhassa bimmerissä olisi joku liikennemerkkitunnistus? Käyttöähän sille ei tietty ole, kun kartat ovat vanhat ja muutenkin navigoinnin käyttö kömpelöä. Google maps ja kännykkä helpompaa.
    Samalla saa kertoa, mistä löytää pk-seudulta tai Oulun seudulta halvimman lasinvaihtopaikan. Katsastustäti kun laitatti lasin vaihtoon kuukauden sisään.
    -K
    • 14738
    Mm. Siihen liikennemerkkien (nopeusrajoitusten) lukemiseen, automaatti pitkien toimintaan, kaistavahti tarvii ja myös jonkin verran aktiivivakkarin toimintaan.
    Omasta löytyy myös ja on kyllä ehdoton varuste.
    • Kahimooni
      • Apr 2017
      • 129
      Aivan. Se vain, että muita herkkuja mulla ei ole kuin tuo nopeusrajoitusmerkkien luku. Ja kun sitä ei käytetä… En tiedä, saisiko koodaamalla jotain lisää? Saisi lisäarvoa ~800€ lasille, jossa kamera toimii.
      -K
        • 14738
        Automaattipitkät saa koodaamalla käyttöön.
        • VilleP
          • 2593
          Kafas kamera toimii myös kaistanvahtina, peräänajovaroittimena, jalankulkijan tunnistukseen ja automaattisena hätäjarruna. Eli sinne pitää laittaa tuulilasi mikä tukee kameraa, muuten tuhat vikailmoitusta taulussa.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • TheRipper
            • 5298
            • Paimio
            Kaipa sen kameran (jos tosiaan varusteita ei muita ole kuin tuo liikennemerkkitunnistus) voi myös koodata pois käytöstä niin sitten käynee normi tuulilasikin?
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • VilleP
              • 2593
              Mitä se nyt sitten maksaa? Kafas tuulilasin hintaero ei-kafas tuulilasiin on satasen luokkaa. Omaani joskus kyselin lasin vaihdon hintaa(kafas, hud ja sadetunnistin), niin lasiliikkeillä se oli 600-700€ luokkaa. Vähän siinä ja siinä kannattaako lasivakuutus.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Kahimooni
                • Apr 2017
                • 129
                735€ oli halvin tarjous (Lipponen Oy) kun kyselin pk-seudun ja Oulun alueen joistain liikkeistä. Kallein Carglass 1164,95€.
                Pitää katsella ohjelmointeja sitten hiihtolomalla Oulussa. Webastokin lakkasi toimimasta. Laittelen vastusmodin niin samalla sen tsekkaa. Saattaa vaatia koodia senkin (jumin?) avaaminen.
                -K
                • VilleP
                  • 2593
                  Mikä on auton vin numero?
                  Laita tarjouskysely autojerryn kautta. Saattaa satasen pari säästää vielä.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
