550i mystinen vika, apua
  • Mppa
    • May 2018
    • 94
    2013 550i kenkkuaa. Oireet: Ulkolämpötila mittaristossa auton ollessa sammuneena on ihan oikein (esim. 15 astetta), mutta kun sen käynnistää, putoaa lämpötila pakkaselle, ihan reilustikin, jopa -15 ja pysyy siellä jos lähtee ajamaan. Lämpötila-anturi on vaihdettu uuteen. -40 arvoa ei tule tauluun.
    Toisena oireena on turbojen lisävesipumppu, joka menee vikatilaan (koodit 20A504 ja 20A608) kun moottori saavuttaa käyntilämmöt. Tässä vaiheessa myös engine compartment hot -ilmoitus tulee tauluun. ISTALLA testattaessa lähtee normaalisti pyörimään. Pumppu uusittu, mitattu myös, että tulee virta sekä signaali.
    Näitä tutkiessa löytyi kosteutta ecun module 3 liittimestä, jonka putsaus/kuivaus auttoi noin minuutiksi, jonka jälkeen sama peli.
    Uusittiin koko ecu (rauta ja ohjelmistopäivitys) sekä ko. johtosarjan liittimen kaikki pinnit. Ei vaikutusta.
    En tiedä liittyykö tähän, mutta myös oikean puolen top view camera etupuskurissa ei suostu toimimaan, vaikka uusi kamera on siihenkin vaihdettu.
    Kaikki ideat ja ajatukset ovat tervetulleita.
    320iX GT F34, Alpinweiss 2, Stage 1, 2014
    Ford Mustang GT, Colorado Red Coupe, 2005
    Talvimiina 24/25: 316i E46, Titan Silber, 2004
    Vuoden 2025 -projekti: 550i F10 M-Sport, Alpinweiss3, 2013
    Ex-bimmerit:
    Talvimiina 23/24 316i E46, Mystic Blau, 2005
    525i E60 M-Sport Carbonswartz, 2006
    130i E87 M-Sport Le Mans Blau, 2005
  • Mppa
    • May 2018
    • 94
    Tämän erikoisen episodin syylliseksi paljastui lopulta itse mittaristo.
    Ex-bimmerit:
