F11 xDrive nykäisy kun lähtee kiihdyttämään
  • blueblackwhite
    • Jul 2026
    • 1
    • finland
    Moi. Uusi bmw omistaja täällä. BMW 525 xDrive F11 2011 automaatti diesel 300tkm ajettu. Ensimmäinen bmw mulla ja huomasin nyt kesällä ajaessa että kun nopeutta on esim. 80 km/h ja annan auton rullata jalka pois kaasulta ja kun lähden kiihdyttämään niin silloin tulee se dieselin kaasun viive ja sen jälkeen selvä nykäisy. Eli kiihdytys ei ole sujuvaa ja huomaamatonta, kuten sen ilmeisesti bemarissa pitäisi olla. Onko muilla samoja kokemuksia xDrive F11? Missä tossa voisi olla vika? Sama toistuu myös pienemmillä nopeuksilla, eli kun auto rullaa esim 60km/h ja siitä lähtee kiihdyttään niin tuntuu kaasuviiveen jälkeen nykäisy. Mitään peruskolinaa suurempaa kolahdusta en kuule, mutta sen nykäisyn tuntee kun lähtee rullauksesta kiihdyttämään.
  • Kamppi
    • Dec 2024
    • 31
    • In the middle of nowhere
    Onko mitään tietoa onko laatikkoon vaihdettu öljyjä koskaan? Siinä voi olla yksi syy koska kertomuksesi mukaan kolinoita (kolahdusta) ei olisi kuultavissa.
    Ite vaihatin laatikon öljyt omaani noin 280tkm ajomäärässä mahdollisesti ensi kertaa. Melkoisesti oli muhjua kerääntynyt. Mielestäni oli viimeisiä hetkiä suorittaa vaihto huuhtelulla/pesulla.
    • 316bemi
      • Oct 2010
      • 240
      Vaihtaako vaihteen tuossa tilanteessa? Ootko manuaali puolella kokeillu onko sama tilanne? Mitähän se tuommone peruskolina on, ei pitäs ääntää mistään eikä väljää tuntea.
