F10 huoltoväliksi 13tkm?
  • e46_newbie
    • 26
    Alkusyksystä uutena käyttöönottamani 520dA:n mittarissa nyt 2tkm ja auto ehdottaa huoltoa 11tkm päästä. Alussa näytti normaaleja lukemia.
    Edellisellä samanlaisella ensimmäinen huolto oli yli 20tkm kohdalla. Ei eroa ajotyylissä tai markoissa. Oma ajotyyli ei tätä valitettavasti selitä.
    Pitäisikö huolestua?
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2195
    • Karstula
    Kuinka pitkään ajassa? Koska esim VW:llä niin 2v tai 30tkm..jos siis longlife. Eli vaikka et aja metriäkään niin aina kun tulee täyteen ilmoittaa huoltoa.
    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
    • e46_newbie
      • 26
      Auto on siis otettu käyttöön 9/12 eli on kaksi kuukautta vanha. Käynnistymisen yhteydessä ilmoitettu "ajomatka seuraavaan huoltoon" on pudonnut viimeisen 4 vkon aikana 1-2 tkm viikossa. Autolla on ajettu yhteensä 2200 km.
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Ettei nyt vaan olisi kyseessä ensimmäinen tarkistushuolto(ns. sisäänajohuolto) noin 5000km käyttöönoton jälkeen?
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • e46_newbie
          • 26
          Vaikea uskoa. Tällaista ei ollut aikaisemmassa samanlaisessa jonka otin käyttöön 2010. Kun sain tämän uuden auton niin laskuri lähti liikkeelle sieltä melkein 30tkm lukemasta ja on siis tullut sieltä alas kuin lehmän... häntä.
          Täytyy huristella Laakkoselle. Onneksi ei ole oma :-0
          • MMM525
            • 117
            Ihmettelyä F11 530 huoltoväleistä
            Laitetaan tähän topikkiin seuraava ihmettely F11 530d huoltovälistä.
            Auto viety huoltoon kun on pyytänyt:
            02/2015 Inspection (öljy-, ilman-, pa- ja microsuodatin) ja leima huoltokirjaan
            11/2016 Öljynvaihto, öljynsuodatin, ei leimaa
            Nyt pyytää huoltoon (3 kuukautta öljynvaihdosta) Break fluid + vehicle inspection. Jotenkin olisi ollut loogisempaa tehdä öljynvaihdon yhteydessä inspection, mutta auto päätteli toisin.
            Mietin vaan mitä tässä huollossa nyt tulee, ilmansuodatin ja microsuodatin? Voisin tilata ne valmiiksi jo ebaystä.
            BMW F11 530dA touring -11 Havanna
            BMW E39 525dA touring -02 Toledo
            • PNM2
              • Mar 2015
              • 1335
              Eikös tossa siis vaihdeta jarrunesteet ja silmäillään auto ympäri?
              NA5 iX3 50 xDrive​
              ex: G26 i4 M50
              ex: G30 530e xDrive M-Sport
              ex: F11 525d xDrive
              ex: F11 520d
              ex: E91 318i
              • menth0s
                • Jan 2010
                • 5
                Tulevien huoltojen ajankohdat löytyvät iDrivestä. Ei tarvitse arvuutella tai yllättyä jälkikäteen. Jarrunesteitä auto ei pyydä vaihtamaan ennen kuin se on ajankohtaista, joten jos ei halua viedä autoa kahta kertaa huoltoon lyhyen ajan sisällä, niin kannattaa ennen huoltoa vilkuilla iDrivestä tulevaa huoltotarvetta.
                Mikrofiltteri ja moottorin ilmansuodatin vaihdetaan joka toisen öljynvaihdon yhteydessä, joten niitä ei pyydetä vaihtamaan ns. kesken huoltovälin.
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Mikrosuodatin kuuluu vaihtaa jokaisessa öljynvaihto huollossa, eli noin 30tkm välein.
                  • MajorDrake
                    • 7590
                    • Jyväshyvä
                    Inspektion=katsatus, sen voit itse ajastaa suoraan i-Drivestä...
                    Siellä on erikseen Vehicle check joka taas on 2 vuotta tai joka toinen öljynvaihto tai 60 tkm.
                    Tuon voi myös synkata joka 2. öljynvaihtoon...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      4 vuotta / 60tkm on vehicle check väli. Ainakin tähän asti on ollut.
                      • menth0s
                        • Jan 2010
                        • 5
                        Näinhän se tosiaan on, kiitos korjauksesta.
