F11 virtalogiikka tilapäisessä pysähdyksessä
  • bittivirhe
    • Jun 2012
    • 697
    • Pohjois-Savo
    Tulee ajoittain esim. lauttaa odottaessa tilanne, että sammutan moottorin, mutta haluaisin kuunnella musiikkia tai räpeltää navigaattoria tms. Jonkin ajan kuluttua moottorin sammuttamisesta (10 min?) koneaivo kuitenkin päättää katkaista virrat joka paikasta, vaikka olen kuinka aktiivisesti tutkimassa karttaa tai lukemassa käyttöohjekirjaa. Sen sijaan parkkivalot jäivät kyllä päälle, kirkkaassa auringonpaisteessa.
    Kerran kokeilin käyttää ilmanvaihtoa vastaavassa tilanteessa ja sekin teki jotain outoa ominpäin hetken seisonnan jälkeen. Olikohan niinkin, että sisävalaistuskin sammuu aika pian.
    Miten tuo logiikka on toimivinaan ja kun se katkaisee virrat, miten ne saa taas päälle moottoria käynnistämättä? Ruotsalaisessa kulkineessa esim. radio toimii tunnin ellei siltä pyydä lisäaikaa. Tuo n. 10 minuuttia on liian lyhyt aika - voiko sitä säätää jostain?
    G05 45e
    ex: F11 530d xDrive
    ex: E84 X1 xDrive 25d
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Paina Start/stop nappia ilman että jalka on jarrupolkimella -> menee virta päälle mutta konetta ei startata. Ehkä?
    Voit kokeilla googlata hakusanalla "changing BMW F10 radio ready state time"
    Manuaalin mukaan näkyis olevan 8 min tuo radio ready state tilan päälläoloaika moottorin sammuttamisesta.
    E60 523iA -08
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Uudelleen radion virta/äänenvoimakkuusnappulaa painamalla saa radion taas henkiin. Sitten se pysyykin päällä. Navi ei kyllä toimi, jossei ole virrat päällä.
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 697
        • Pohjois-Savo
        Taitaa tulla aikamoinen plimplom-konsertti jos starttia painaa ilman jarrua.
        Googlaamalla opin, että startin painaminen kahdesti sammuttaa kaikki sähköt mutta ohje tuon viiveen muuttamisesta ei sattunut silmään.
        Seuraavalla huoltoreissulla saavat muuttaa tuon sammutusautomatiikan tilaan, jossa se muistaa aikaisemman asetuksen.
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        • VESiX
          • 407
          • Kehä 1
          Ei suinkaan. Sytytysvirrat menevät päälle, mutta moottori ei käynnisty. Vinkki jarrun painamisesta taitaa ilmestyä, mutta ei sen kummoisempaa.
          Jos sitten painat jarrun pohjaan ja uudestaan Start, niin moottori käynnistyy. Loogista
          F10/F11 toimii tässäkin kohtaa ihan samalla tavalla kuin E60/E61 joissa on Start-Stop painike. Sytysvirtaasentohan tarvitaan mm. salavalikkoon menemiseen.
