F10/11 ambient valot oviin jälkiasennuksena
  • Bemu-1
    • Apr 2011
    • 22
    Moron!
    Tuli hankittua Saksasta F11 530Da pihaan. Auto on varsin mainio ja varusteetkin on kohdallaan. Oikeastaan yksi ainoista lisukkeista, joka olisi ollut mukava saada autoon, on tuo "ambient light"-paketti, missä ovien koristelistojen ja ovilokeron yms. alta hohkaa tuo led-valo. Tuo ominaisuus lienee ollut osa mm. easy access-pakettia ja hankittavissa varmaan muutenkin erikseen autoa tilattaessa, mutta ensimmäinen ostaja on sen jättänyt valitsematta. Eipä sikäli, ilmankin pärjään, mutta tuli mieleeni, että onko kenelläkään tietoa tai kokemusta: Saako ko. valoja laitettua jälkikäteen ns. retro fittinä?
    Ulkomaalaisilta foorumeilta löysin sen verran tietoa, että joku epäili oven sisätä löytyvän jopa valmiit johdotukset ja paikat em. valoille. REAL OEM:stä löytyvät seuraavat osatkin:
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...20&hg=63&fg=30
    Onko kokemusta / tietoa? Listan alla on ainakin tilaa valmiina sangen sopivasti. Ovenkahvaan niin sisä- tai ulkopuolelle en valoa välttämättä kaipaa - lähinnä kiinnostaa nuo led piuhat koristelistan alle ja ovilokeroon.
    Onko joku irroittanut ovipaneelia, lähteekö helposti? Voisi ainakin tarkistaa nuo johdotukset ja valojen paikat...
    Ilmankin pärjään mainiosti, mutta iski heti pikku tuunaushimo ja eihän siitä pääse mihinkään, että hienothan ne ambient valot on...
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Ei taida ovista eikä autosta löytyä niin johtoja kuin paikkojakaan valoille eli itse on kaikki asennettava. Lisäksi tietty auton varustelistaan koodausmuutos jotta valot palaa oikein.
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • Muuli
      • 117
      Tuon valokuidun saa toimimaan myös normaalilla polttimolla.
      Mutta tuonhan saisi varmaan toimimaan ovissa että "ryöstäisi" jännitteen oven alareunassa olevasta valosta.
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Laukaa
        Juurikin näin, eli onnistuu, mutta mitään ei ole valmiina.
        • MKV
          • Mar 2012
          • 116
          • Kainuu
          Tuossapa linkkiä... Ovipahvin purku alkaa jostain n. 4.40 kohdalta.
          • VESiX
            • 407
            • Kehä 1
            Itse olen tehnyt vastaavan retrofitin e60:een. Siinä oveen tuli vain pari lediä, joten sähköt sai ryöstettyä ikkunakytkimeltä, jossa valo palaa silloin kuin ambient valoakin halutaan. Koodausta ei luonnollisesti tarvittu. Mutta tuo valokuitu taitaa tarvita vähän enemmän tehoa?
            Ensin ajattelin, että F10:ssä ovipahvikin olisi erilainen, mutta ei näköjään. Valokuitujen lisäksi tarvitset pitimet. Osa 7 seuraavasta kuvasta:
            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...44&hg=51&fg=50
            Samalla vaivalla laittaisin kyllä ne sisäkahvavalotkin, niin saisi täydellisemmän OEM-lookin.
            • Bemu-1
              • Apr 2011
              • 22
              Morot!
              Joo, kyllähän nuo sisäovenkahvat voisi kanssa vaihtaa, niitähän kun näkyy saavan yhtälailla tuolla "valokololla" ja hintaa on about 8€/kpl.
              Missäs tuo ovilokeron valo oikein on fyyisesti, kuvista ei oikein käy selväksi?
              Tuohon "koodaamisen" tarpeeseen en usko itsekään, homma lienee tehtävissä varmasti ihan perinteisellä menetelmällä ilman tietokonetta.
              Tiedä sitten paljonko tuo valokuitu tarvitsee virtaa - tuskin paljon sekään, mutta pitää selvittää. Jos nostimen valon virta riittää, voisi (ainakin teoriassa?) sisävalojen kirkkauden säätö toimia suoraan myös noissa jälkiasenteisissa valoissa.
              Pitää vielä rauhassa selvitellä ja mikäli homma edes on kohtuullisella vaivalla tehtävissä, ottaa joskus pikku projektiksi... Vois vaikka tilailla valot+kilkkeet yhteen oveen ja kokeilla laittaa - ei tulisi niin paljon takkiin, jos ei onnistukaan.
              • VESiX
                • 407
                • Kehä 1
                Koodausta tarvitaan, jos ottaa virrat alkuperäisistä paikoista jostain ohjainboksista. WDS:stä tuo varmaan selviäisi aika helposti, mihin johdot pitäsi liittää. Sen sijaan virran ryöstöön ei koodausta tarvita.
                Himmennys tosiaan toimi hyvin tuossa ikkunakytkin viritelmässä.
                Onnea hankkeeseen, tästä saat varmasti vielä onnistumisen elämyksiä
