Mikä vaihteistotyyppi ja mikä öljy?
  • The_Lightningboy
    • Apr 2010
    • 40
    • Kokkola, Kannus
    Mikäs automaattivaihteisto on G31 520d xDrivessa vm. 2017?
    ZF 8HP50 vai ZF 8HP75 vai joku muu?
    Vaihteistoölynvaihtoa suunnittelen ja pitäisi sopiva öljy löytää.
    ZF: n oma Life Guard Fluid 8 lienee sopivaa, mutta onko muita (edullisempia) vaihtoehtoja?
    G31 520d Xdrive M-Sport -17 Alpine Weiß II
    Ex: E46 M3 Convertible -04 Laguna Seca Blau (19" BBS LM)
    Ex: E39 530iA -01 Cosmos Schwarz
    Ex: E92 335i -07 Alpine Weiß II (Hamann Race Auspuff)
  • 314da
    • May 2015
    • 346
    • J
    Tuo Lifeguard ei ole ihan mahdottoman hintaista kun sitä saa Motonetit yms.. paikoista, joten kyllä minä ainakin laittaisin suosiolla sitä.
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3874
      • Nokia
      8HP50X
      ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
      ex. 54*BMW
      • Krampus
        • Nov 2017
        • 390
        • Keski-Suomi
        Omaan ja emännän 8HP45-laatikoihin(320d ja 118d) laitoin Titan 6009 öljyt alkuperäisillä zf-oljypohjasuotimella ja nollasin adaptaatiot.
        Ei nyt kumminkaan sama vaihteisto ole kyseessä, mutta sinne päin.
        Hyvin on toiminut molemmat. 20l pöntön tilasin.
        F39 X2 Xdrive20D, käyttis
        • The_Lightningboy
          • Apr 2010
          • 40
          • Kokkola, Kannus
          Kiitoksia kaikille vastauksista. Tuli tilattua ZF: n suodatinpaketti ja ZF Life Guard Fluid 8: ia 20ltr pönttö!
          Vaihtomahdollisuuksia myös keski- ja pohjoispohjanmaalla metsästänyt. Jokunen nyt tiedossa. Öljynpöntön pitäisi saapua tänään, niin kohta sitten vaihtoaikaa varaamaan.
          Ilmeisesti huuhteluvaihtoautomaatissa mahdollisuus käyttää pesu- ja lisäaineita ennen ja jälkeen. Onko näistä aineista tietoa? Kannattaako käyttää? Vaihteistolla kilometrejä takana nyt 100 000.
          • 314da
            • May 2015
            • 346
            • J
            Ehdottomasti ei mitään huuhtelu tai pesuaineita ZF 8hp laatikkoon.
            Uudella öljyllä voi huuhdella mutta ei mitään ylimääräisiä kemikaaleja sinne.
            • The_Lightningboy
              • Apr 2010
              • 40
              • Kokkola, Kannus
              Jaha, miksikäs ei? Tänään juuri varasin ajan ensi viikolle öljynvaihtoon. Aikeissa oli tuo pesuaineen käyttö, mutta löytyisikö perusteluja, mitä se aiheuttaa?
              Pesee ainakin pien pois laatikon sisältä ennen uusien öljyjen syöttöä:think
              • 314da
                • May 2015
                • 346
                • J
                No ensinnäkin se on tarpeeton toimenpide, vallankin noin vähän ajettuun laatikkoon.
                Ja toisekseen kun lukee ZF:n dokumentteja niin eivät kyllä todellakaan suosittele lisäaineiden käyttöä, lifeguardit vaan sisään ilman mitään kemikaaleja ja suodattimen vaihto kanssa ehdottomasti.
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Tällä menetelmällä minäkin tein. Laatikko toimii hyvin
                  Itsellä 6hp laatikko mutta sama periaate.
                  • The_Lightningboy
                    • Apr 2010
                    • 40
                    • Kokkola, Kannus
                    Oisko linkkiä noihin dokumentteihin? Ois mukava lukea oikein virallisia ohjeita tai suosituksia:think Eikö se satatonnia oo jo aika paljon, kun jostain lähteestä luin, että eka öljynvaihto suositellaan tekemään jo 25t mailin kohdalla?!
                    • majgul
                      • Nov 2008
                      • 890
                      Omassa oli 150tkm ku tehtiin. Yleisesti sanoisin että jos yli 200tkm ajettu niin sitte voi miettiä että tekeekö ollenkaan jos ei ole ikinä aikaisemmin tehty. Tee 70-80tkm välein nii hyvä on. En usko että 25tkm jälkeen tarvii tehdä.
                      • 314da
                        • May 2015
                        • 346
                        • J
                        Kyllä ne Googlella ainakin ennen löytyi. 100-120 tkm taisi olla suositeltu öljynvaihtoväli.
