530e tyhmiä kysymyksiä
  • duckland
    • Dec 2003
    • 418
    Saako auto pakkokäymään mitenkään? Pieniä vitutuksen aiheita mutta sport modissakin sammuu liikennevaloihin. Miten kiihtyvyys on mitattu? Kaasu pohjaan liikennevaloista sammuneella moottorilla? Vasemmalla jalalla saa jarrulla auton käymään, mutta jotenkin tuo tuntuu vippaskonstilta.
    Koska oikea pakoputki herää?
    Ei liity e malliin, mutta kun adaptiiviselle alustalle on oma moodi onko se siten että auto toimii vain silloin adaptiivisella alustalla vai mitä tekemistä tuolla napilla on?
    Saako autoa jäämään käymään mitenkään vaikka kuski poistuu? Omani sammuu ja pitää käynnistää käynnistysnapista jos häviän kuskin paikalta. Pieni ärsytys koska samalla hävittää spotifyn ja aina siinä kestää hetki kun saa linjan takasin.
  • lnaukkar
    • Sep 2015
    • 189
    vaihdekeppi sportille (tuuppaa sitä keppiä vasemmalle), silloin start-stop menee pois päältä. Tää on se voimalinjan kaikista sporttisin moodi.
    vaihdekeppi sportille ja kaasu pohjaan. Näin se kiihtyy, mutta Mittaustapa vapaa.
    Käytännössä vain täyskaasukiihdytyksessä kun ajotila sport ja/tai vaihdekeppi sportilla ja moottori on käyntilämmin.
    adaptiivinen ajotila. Tää on vaihtoehto, jossa sä et valitse comfort/sport/eco ajotilan välillä, vaan auto tekee sen sun puolesta automaattisesti tilanteen ja navin tietojen perusteella. Kärjistäen siis vähän tähän tyyliin: Aja yli nopeusrajoituksen tai liian kovaa tiukkaan mutkaan, niin auto menee sport-tilaan. Aja liikenteen mukana rauhallisesti -> auto menee eco-tilaan.
    Tää on ehkä uusiin muuttunut, koska kyllä mulla jää carplay päälle niin kauan kun olen kantaman sisällä.
    2023 G26 i4 M50
    2023 U11 iX1 xDrive30
    • duckland
      • Dec 2003
      • 418
      Kiitos! Tarkennuksena vielä eli manuaalipuolelle vaihteisto sportmoodissa. pitää testaa. en kauheasti ole tuota manuaalia käyttänyt kokenut jo aiemmassa autossa vähän turhana. Testiin menee.
      Mutta oletan nähtävästi että adaptiivinen alusta on kokoajan toiminnassa oli tilana mikä tahansa. tuo adaptive moodi vaan rupeaa sitten ennakoimaan noiden kaikkien väliltä ajotilanteesta riippuen.
      Vai muistanko väärin että musat jää päälle, mutta liikkeelle ei pääse ilman että pitää painaa uudestaan auto "käyntiin" ja tuossa tilanteessa se hukkaa puhelimeen yhteyden hetkeksi.
      • lnaukkar
        • Sep 2015
        • 189
        Joo, sehän siis laittaa askin sportille, nopeammat vaihdot ja korkeammat kierrokset. Sen jälkeen voit myös vaihtaa itse, jolloin vasta menee "manuaalille"
        Just näin!
        Joo, aina kun nouset autoon, niin täytyy vahvistaa starttaus napin kautta. Vähän tyhmältä varmistelulta tuo tuntuu, mutta varmaankin lakimiehet olleet taas vauhdissa.
        2023 G26 i4 M50
        • Titaani
          • Nov 2016
          • 17
          • Vaasa
          Oikean puoleisen pakoputken läpän ja servon välissä on jousi, joka on helppo poistaa ja lukita läppä auki asentoon. Hiukan tuli ”sporttisempi” ääni
          i4 M50 supercharged -22 Mineral White
          118i -20 F40 M-Sport
          1600GT-11
          Ex 530e M-sport -18
          Ex 535D e60
          Ex Hayabusa Ultra Turbo +600 rwhp
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5220
            • Stadi
            Siihen saa ihan pulikan marmorilta...jaksaisi vaan asentaa..
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • duckland
              • Dec 2003
              • 418
              saa osan millä saa molemmat putket käyttöön? saako kysyy paljon maksaa ja onko toi oikeasti kuinka iso töinen asentaa. rupesi kiinnostamaan hiukan.
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5220
                • Stadi
                Juurikin näin
                Ovh 23€
                Pitää olla vaan kumpikin puoli auki, ja toi tulee sinne apparin liittimeen.
                Helkama S3000
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Näin tein omaanikin. Simppeli homma ja molemmista piipuista tulee nyt "höyryä" niin ei näytä niin dorkalle takana ajaville.
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1332
                    Juurikin näin
                    Ovh 23€
                    Mites tän asennus? Hölmönä kysymyksenä: onko väliä onko normi vai M-Sport?
                    NA5 iX3 50 xDrive​
                    ex: G26 i4 M50
                    ex: G30 530e xDrive M-Sport
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
