G30 rengaspaineanturit..
  • th2376
    • 154
    Olen hankkimassa vm. 2017 530e G30 Bemariin uutta vanne- / rengassettiä talvikäyttöön, ja tuli mieleen seuraavia kysymyksiä:
    -Millaiset rengaspaineanturit tuo vaatii?
    -Mistä ne kannattaa hankkia?
    -Vaatiiko nuo jotain koodaushommia?
    -onko muuta huomioonotettavaa....??
    Kiitoksia jo etukäteen asiasta tietäville!
    Ex BMW:
    E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
  • Tigii
    • Mar 2018
    • 8
    • Ylivieska
    Originally posted by th2376 View Post
    Olen hankkimassa G30 Bemariin uutta vanne- / rengassettiä talvikäyttöön, ja tuli mieleen seuraavia kysymyksiä:
    Esim. Leebmanilta oemia saanut kohtuu hintaan vs tarvikeanturat, jotka pääosin ~200eur Suomesa.
    Linkin takaa anturat, huomiona että nää käyvät ainoastaa 03/2018 asti olevii malleihin.
    https://www.leebmann24.de/rdci-radel...106876957.html
    Ei tarvi koodailuja, paineitten resetoinnin tekee rengasjumpan jälkeen ajamalla kunnes 100% idriven mukaan. Ja rengaskoon asettaminen/tarkistaminen idriven asetuksissa.
    E61 530xd Exclusive Edition Individual -08
    G31 540dx M-Sport Individual -18
    E36 328ia M-Sport Individual -97
    • th2376
      • 154
      Terve!
      Kiitos vinkistä! ~35 euroa kappale näyttävät tuolla maksavan, se kuulostaa ihan asialliselta hinnalta.
      Onko vanteella merkitystä, eli sopiiko nuo kaikkiin vanteisiin (tulevatko nuo anturit kiinni vanteen sisäseinä vai jäävätkö ”kellumaan”). Itselle tulossa alle melko yleinen RIAL X10 8x19 koossa.
      Onko näistä kokemuksia:
      Ex BMW:
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 936
        Tästä orkkikset 99e, toimi moitteetta 20" tarvikesarjassa.
        Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        Mobylette AV44 '61
        • th2376
          • 154
          Kiitoksia kaikille vinkeistä, anturit on nyt tilattu
          Ex BMW:
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Onko nuo anturit pakolliset vai saako toiminnon ohjelmoitua pois käytöstä?
            Minulla ei ole ollenkaan toisia vanteita joten haussa koko setti kesäksi. Talvivanteissa anturit on paikallaan.
            G30 520d xDrive
              Laitetaan nyt tähänkin, jos joku tätä myöhemmin lukee ja miettii samaa. Saa koodattua pois. Toimii sitten kuten vanhemmissakin bemareissa eli käyttää ABS-antureita seuraamaan milloin paine vähenee renkaassa. Ei toki osaa kertoa painetta.
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 513
                Eikös nuo paineanturit ole nykyään pakolliset? Vai täyttääkö abs anturit edelleen lakipykälät? Meinaan että alkavatko noitakin joku päivä kyttäämään katsastuksessa?
                F11 530d xDrive 09/16
                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                Ex Opel Kadett 1.6 -89
                • peLoGo?
                  • Jul 2012
                  • 390
                  • Vaasa
                  Ei ole tällähetkellä katsastusvaruste.
                  alspen tapauksessa laittaisin toisiinkin renkaisiin anturit, jos toisissa jo moiset on. BMW:n systeemi on kuitenkin ihan hyvä verrattanu moneen muuhun valmistajaan.
                  BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                  Polestar 2 LRDM -21
                  Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                  Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                  ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                  Ex. BMW F10 530dA -10
                  Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                  Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                  Ex. BMW E60 525i -04
                  BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                    Ei ole pakollinen. Riittää kun auto tunnistaa sen tyhjän renkaan jotenkin. Säännös koskee myös vain ensiasennusrenkaita Suomessa. Nyt kun kyseessä ei ole ensiasennusrenkaat, niin ei tarvitsisi olla minkäänlaista tunnistusta. Toki se ABS-antureihin pohjautuva on järkevä pitää käytössä kun ei vaadi mitään extraa ja varoittaa jos naula tms. alkaa rengasta tyhjentämään ajossa.
                    • ixuv
                      • Oct 2018
                      • 50
                      • EP
                      Näitä orkkiksia antureita on tosiaan kahdella eri varaosanumerolla, ja tuo uusi on ilmeisesti vaihtunut 3/2018:
                      - 36106876957: Wheel electr. module RDCi w/ screw valve 433MHZ, Up To 03/2018
                      - 36106887147: Wheel electr. module RDCi w/ screw valve 433MHZ
                      Toimiiko tuo uudempikin kuitenkin -17 vuoden puolella valmistetussa autossa ilman koodailuja?
                      - G31 520da xDrive sportline
                      - E36 328i sedan M sport
                      - W212 E200 cdi
