G30/31 sisähaaran läpivienti
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Onko vinkkejä mistä kautta kannattaa sisätilan lämmittimelle vetää kaapeli?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Lisäakun takaa löytyy rintapellistä tulppa jonka kautta sai vedettyä, ihan lisäakun kannakkeen tasalla...
    Akun irroittaminen vaan on aika iso homma, ensin irroitellaan vinkkarit ja muovit tuulilasin alapuolelta ja sen jälkeen alumiininen poikkituki yms...
    • Fombe
      • 6
      • hml/tre
      Olihan muuten työläs homma. Lisäakkua en kokonaan irroittanut, sen pohjassa on ilmeisesti jäähdytysletkut. sitten tuo konepelti on myös tiellä.
      ja se läpivienti oli sitten tiukka. jouduin isontamaan pellin aukkoa, että oli mitään saumaa saada piuhaa matkustamon puolelle.
      Suosittelen maksamaan asennuksesta
      • alatvale
        • Jan 2018
        • 15
        • Kempele
        Itsellä sama "savotta" lähiaikoina edessä.
        Sitten se tyhmä kysymys: missä näissä G3x:issä sijaitsee lisäakku?
        • jerpe
          • Jul 2022
          • 16
          • Tornio
          Ohessa muutama otos avuksi. Moottorin vasemmalla puolella pehmusteen takana piilossa on läpivientikumi, johon tein viillon ja siitä kaapeli läpi ja tiivistys liimamassalla.
          Tätä läpivientiä näin toisaallakin käytetyn, ja kun vie kaapelin moottorin lämpökilven takaa niin ei käryä.
          Teippasin panssarikaapelin päähän ruuvin niin helpompi tuoda apparin jalkatilasta läpi. Varoa ettei hajota johtoja yms.
          Ei tullut konehuoneen valmiista asennuksesta otettua kuvaa, mutta akkulaturi on kuvassa lopullisella paikallaan. Vastukselle menevän panssarikaapelin kiinnitin nippusiteillä ylälaitaan.
          Pistokkeen vienti puskurin läpi oli nopea tehdä koska riitti irrottaa pohjamuovin etunurkkapala.
          • Fombe
            • 6
            • hml/tre
Name:	WhatsApp Image 2023-11-17 at 10.17.44.jpg
            tuossa lisäakku
            • Fombe
              • 6
              • hml/tre
Name:	WhatsApp Image 2023-11-20 at 08.11.06.jpg
ID:	5488708Minulta löytyy webasto ja tuota reittiä ei ainakaan saa tässä tapauksessa saa. Hetken kyllä ajattelin, että olisko ollut noin helppoa.
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 541
                • Krs
                Onko sitä lisäakkua muissa kuin MHEV malleissa? 2020/8+
                G26 420iA Msport SanremoGreen
                F22 220iA Msport EstorilBlau
                F20 118i MsportValenciaOrange
                E82 118dA TitanSilber
                • _Bäri_
                  • Dec 2014
                  • 936
                  Multa löytyy, -19 vm. 520d. Pitäisi piakkoin vaihtaa akku uuteen. Molemmat akut on alkuperäiset.
                  E61 535dA -05
                  E91 320dA -06
                  E53 X5 3.0dA - 03
                  E39 535iA -01
                  E39 520i -97
                  E39 530dA - 00
