530e puhallus ei toimi
  • mobility
    • Sep 2009
    • 84
    Sopivasti loman alkuun tietenkin, ilmastointi tai oikeastaan tarkemmin puhallus lakkasi toimimasta. Moottori kyllä huutaa ja lujaa mutta ilmaa ei tule nimeksikään. Ei tartte olla ulkona kovinkaan kuuma että alkaa happi loppumaan. Tosiaan vaikka manuaalisesti säätää puhalluksen täysille ja pelkästään puhaltamaan kasvoille, ei tunne koko puhallusta. Kädellä toki tuntee kun ritilää koittaa, mutta eipä tuo ilma 4 hengelle riitä kuin minuutiksi.
    Pakollisen pysähdyksen jälkeen yllättäen alkoikin taas ilmaa tulemaan enemmän, mutta se hupi loppui sitten aika nopeasti taas. Aivan kuin kanava olisi lähes kiinni ja ilma ei pääsisi virtaamaan sisään. Äänikin kuulostaa sille. Koitin kaikkia mahdollisia nappeja ja säätöjä mutta eipä auttanut mikään. Ja comfortilla ajelen, eli eco pro ei vaikuta. Ei tämä user errori mahda olla, eihän?
    Sellaisen mielenkiintoisen havainnon tein, että kun painaa max a/c menee sisäkierto päälle jostain syystä. En keksi mitään järkisyytä tuolle. Liekö sekaisin kuin seinäkello koko systeemi?
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 513
    Tuo max ac saattaa olla tarkoituksella. Auton saa nopeammin viileäksi kun ei imetä ulkoa kuumaa ilmaa vaan jäähdytetään lisää valmiiksi viileää sisäilmaa.
    Liekö jotain älykkyyttä että sisäkierto sammutetaan kun auto on jonkinverran jäähtynyt?
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • mobility
      • Sep 2009
      • 84
      Tuo on muuten hyvä pointti. Taitaa siinä järkeä ollakin. Toisaalta ks tilanteessa ulkoilma oli kyllä viileämpää.
      Sen verran käynnistin tänään autoa että näytti puhaltavan normaalisti. Toivottavasti pysyvästi…
      • Nettipepe
        • 1352
        Tämähän on ollut bmwn logiikka jo ainakin 2000 luvulta asti.
        max ac kytkee sisäkierron päälle mahdollistaen nopeamman jäähdytyksen kun kierrätetään jo jäähdytettyä ilmaa sisällä.
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
