G31 Kysymyksiä vetokoukun asennuksesta.
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Pitäisi asentaa vetokoukku takavetoiseen G31:seen. Vaihtoehtona n. 600 euron hintainen Westfalian paketti tai sitten purkuosana saksasta originaali alletaittuva setti, joita myydään n.400 euron hinnalla.
    Kysymys: Onko kukaan jälkiasentanut napista kääntyvää orggiskoukkua 5-sarjalaiseen? Onko tiedossa asennusongelmia jos sellaiseen päätyy? Vai meneekö heittämällä paikalleen ja kytkennät TIS:in mukaisesti?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Vastataan itselle alkuun. On vissiin mahdollista mutta paljon pitää hankkia osia, koska takapään virranjakoboksi on mallia "HIGH" vetokoukullisessa mallissa. En taida jaksaa ryhtyä niin isoon urakkaan.
    Joten tilasin perusmallisen, irroitettavan ORIS-koukun, joka pitäisi olla täsmälleen sama tuote kuin OEM Retrofit-koukku , joka on Bosalin irroitettava koukku, valmistaja ORIS.
    Sen kaveriksi tilasin tällaisen Erich Jaegerin G31-autokohtaisen CAN-väylä satsin.
    Tuon satsin asennusohjeessa lopussa lukee "initialize trailer module ISTA/P". Ilmeisesti satsi saattaisi toimia valojen osalta pelkällä fyysisellä asennuksella. Mutta parkkitutkien ja oheistoimintojen oikeanlainen toiminta vaatii jonkinlaista koodausta? Osaisiko joku kertoa että mitä pitää koodata ja mistä tuollaisen non-OEM-boksin tapauksessa? Epäilen että ei varmaan tarkoita ainakaan sitä, että koodataan kääntyvän orggiskoukun varustekoodilla autoa? Jos joku on näitä tehnyt niin kertokaa mitä tuo "initialize" tässä tapauksessa tarkoittaa?
    BMW E39 530iA Sedan
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 936
      Tarkoittaisiko lyhykäisyydessään että lisätään varustelistaan 3AC vetokoukulle ja koodataan purkit.
      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      Mobylette AV44 '61
      • JKK
        • 2392
        • Uusimaa
        Eikös 3AC ole sähköisesti taittuva koukku? Eli jo sen koodaa niin alkaako tulla herjoja ja vikakoodeja toimimattomasta kääntömekanismista, puuttuvasta vetokoukun kääntönapista, puuttuvasta OEM-modulista jne....
        Kun tässä tapauksessa kyse on mekaanisesti irroitettavasta koukusta ja simppelistä kolmannen osapuolen CAN-purkista...
        BMW E39 530iA Sedan
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 936
          Tuossa Jaegerin datasheetissä tosiaan lukeekin erikseen että erillistä aktivointia ei tarvitse ellei halua lisäominaisuuksia. Ilman koodausta jää siis pois ainakin takatutkien automaattinen poiskytkentä sekä zoomausoptio peruutuskamerasta jos sellainen löytyy.
          Oiskohan niin että 3AC on sähköiselle ja 235 irroitettavalle koukulle.
          MB W108 250S '67
          MZ RT 125/3 '62
          Mobylette AV44 '61
          • JKK
            • 2392
            • Uusimaa
            Totta, tuo 235 saattaisi olla oikea varustekoodi jota voisi kokeilla. Pitääpä testata kun saa koukun paikalleen.
            BMW E39 530iA Sedan
            • 314da
              • May 2015
              • 461
              • J
              Lainaan vähän tätä vanhaa ketjua.
              Pitäisi laittaa G31 520d -22 msportiin vetokoukku ja oikeastaan ainoa (järkevän hintainen) koukku jonka löysin sopivaksi noihin msport puskureihin oli Steinhof b083, onko kellään kokemusta moisesta tai suosituksia mikä koukku olisi sopiva?
              sitten tuo sähkösarja Jaegerin sarjassa väylä pitäisi hakea tuolta edestä, onko kokemuksia voiko sen ottaa tuolta peräkontista niin ei tarvitsisi puolta autoa purkaa? Vai pitäisikö valita jonkun muun tekemä setti.
              • JKK
                • 2392
                • Uusimaa
                Se Jaeger toimii ihan hyvin. On ihan laadukas purkki. Kontista ei niitä can-väyliä löydy suoraan vaan pitää hakea edestä.
                Helpompi tapa: Signaalit voi napata suoraan BDC-modulin liittimen jälkeen "can-terminatorille" lähtevistä väyläpiuhoista.
                Oikea tapa: Vedetään signaalit "can-terminatorilta" koukulle osoitetuista can-pinneistä. CAN-terminator on pieni purkki jolla jaetaan can-signaalit auton moduleille "turvallisesti". Siijainti on vaan lievästi sanottuna kettumaisessa paikassa bdc:n yläpuolella. Vaatii kirosanoja saada se käsiin sieltä.
                CAN-terminatorin "virallisista" pinneistä otettuna idea on siinä, että jos jokin väylä-purkki (esim.vaikkapa jaeger) hajoaa, niin ei koko auton can-systeemit pimene samalla. Joidenkin koukkusettien asennusohjeessa ohjeistetaan can-signaali ryöstämään suoraan terminatorille lähtevistä BDC:n syöttöpiuhoista, jolloin jaeger-purkin hajotessa koko auton can-väylät kyykkää. ts. kaikki toimii niin pitkään kun jaeger-purkki ei hajoa tai mene oikosulkuun. Itse olen noita kolme asentanut ja jokaisen kohdalla olen taistellut ne can-piuhat sinne oikeaan paikkaan can-terminatorille.
                BMW E39 530iA Sedan
                • 314da
                  • May 2015
                  • 461
                  • J
                  Noita Jaegereita itsekkin olen aina laittanut mutta f3x ja g01 ssä väylä oli peräkontista. Mites tuo koodaus meni ilmeisesti toimii ilmankin mutta tutkat pitää napista sammuttaa.
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 461
                    • J
                    Koukku asennettu, minulla ainakin oli nuo canterminaattorin pinnit 49 ja 50 jo käytössä, ryöstin niistä johdoista asennusohjeen options 2 mukaan ja näyttäisi toimivan. Istassa on toiminto ”initialize trailer module” onko kokemuksia voiko tuon tehdä näillä tarvikesarjoilla (Jaeger).
                    • JKK
                      • 2392
                      • Uusimaa
                      Ne pinnit 49 ja 50 ovat siis BDC:n pinnit, joista CAN-signaali syötetään "CAN Terminator 2"-modulille. Jokaisessa G30:ssa on nuo kyseiset pinnit käytössä tottakai BDC:n päässä syöttämässä pääsignaalian terminatorille. Varsinainen CAN-signaalien jakelu tehdään sieltä "CAN Terminatorilta". Tuo pieni terminator-jakelupurkki on siis sitä varten että koko auton can-väylä ei mene kyykkyyn jos jokin can-väylässä oleva moduli vioittuu. Nyt jos traileri-modulin signaalit ryöstetään suoraan BDC:n ja Terminatorin välistä, niin kaikki toimii niin pitkään hyvin kun trailerimoduli pysyy kunnossa. Mutta jos kyseinen purkki kyykkää joskus tai vetämäsi pihan nappaa maihin, niin jokainen auton CAN-väylässä oleva laite menee sekaisin. Tästä syystä kyseinen jaegerin ohje on kyseenalainen. Liitteenä kaavio asiasta joka selventää asiaa. Eli oikeasti signaalit pitäisi napata terminatorilta pinneista 5 ja 18. Jos haluaa tehdä kuten tehdas on asian suunnitellut.
                      BMW E39 530iA Sedan
                      • 314da
                        • May 2015
                        • 461
                        • J
                        Täytyy näköjään muuttaa nuo piuhan paikat.
