Vanne/rengas asiaa
  • Linkotrop93
    • Nov 2019
    • 37
    Vanne/rengas asiaa
    Tarkoituksena on suunitella kesäksi vanne/rengas pakettia 530e malliin. Tarkoituksena olisi laittaa 20” vanteet, mutta onko kokemuksia tai suosituksia vannekokoon eteen ja taakse niin että ajettavuus ja mukavuus säilyvät. Onko esim. 8.5 ja 9.5 yhdistelmä sopiva? Tai 8.5 ja 10.0? Auto on M-Sport eikä ole aikomuksena madaltaa autoa. Mikäli joltain löytyy kuvia niin näkisi muiden setupit.
    Kiitos etukäteen!
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Sama ajatus, mielenkiinnolla jään myös odottelemaan speksejä ja ennen kaikkea kuvia
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • edemcustom
      • Mar 2010
      • 464
      • Turku Finland
      Omassa 20" edessä 9" et30 takana 10.5 et37 nätisti tulee kaarelle. Alusta orkkis toistaiseksi vielä 😁
      /// M G30 530e
      /// M E30 325i
      • 0200227
        • 285
        • Lappeenranta
        Tuli uudet vanteet laitettua.
        Edessä 9 x 20" ET35 ja takana 10 x 20" ET42.
        Molemmissa päissä 10mm spacerit, eli ET: t 25 ja 32.
        Mielestäni istuu hyvin.
        Erimieltä voi jokainen olla, jos haluaa
        G30 530e
        Ex tötteröt:
        F11 523iA
        E61 525iA
        E46 325ciA
        E39 523i
        E36 320i
        E38 740iA
        E34 535i
        E34 518i
        • 0200227
          • 285
          • Lappeenranta
          Ja vielä takaapäin...
          G30 530e
          Ex tötteröt:
          F11 523iA
          E61 525iA
          E46 325ciA
          E39 523i
          E36 320i
          E38 740iA
          E34 535i
          E34 518i
          • Jarger
            • 4736
            • Finnland
            Eikö tuolla ois ollut sama pitää vakiot pyörät kun eihän niitä noin mustana edes näe. Ois ollut varmaan parempi ajaa ja parempi kyytikin Ja yhtä näyttävät
            • Aksuuu
              • Sep 2007
              • 316
              • Rauma
              Mitkä merkkiset vanteet? Näyttää todella hyvälle
              I4 e40 Msport
              Kia Rio 1.2 -21
              ex. 520d F11 LCI -16
              ex. 520d F10 LCI M Sport -14
              ex. 320d E90 -06
              ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
              ex. 320i E36 Coupe -95
              • 0200227
                • 285
                • Lappeenranta
                Kiitos!
                Veemann V-FS8 Silver Machined.
                Itse olen tykännyt myös.
                G30 530e
                Ex tötteröt:
                F11 523iA
                E61 525iA
                E46 325ciA
                E39 523i
                E36 320i
                E38 740iA
                E34 535i
                E34 518i
                • seidltuning
                  • 1941
                  Onko edessä lähellä jarrusatulaa?
                  Itse hommasin samoilla specseillä lemmari tyyppisen vanteet ja ottaa kiinni jarrusatulaan
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • JKK
                    • 2383
                    • Uusimaa
                    Onkohan kuinka pöljä ajatus laittaa 19" talvivanteille pykälää korkeampi kumi? Ainakin ulkomaisita foorumeilla löytyy keskusteluketjuja, joissa ovat paljonkin käyttäneet 245/45R19-kokoista kumia ilman ongelmia? Jopa kesärenkaassa.
                    Lähinnä tätä mietin mukavuussyistä jos tulossa on samanlainen talvi kuin viime talvi, jolloin pienestä lisä-ilmatilasta ei ole ainakaan haittaa. Tällä hetkellä oleva 5km/h mittarivirhe oikenisi myös lähelle todellisuutta.
                    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                    • VilleP
                      • 2781
                      Ei taida muutama milli korkeutta auttaa, varsinkin kun kantavuus yleensä nousee koon kasvaessa, joka tarkoittaa jäykempää runkoa.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • JKK
                        • 2383
                        • Uusimaa
                        Sittten tässä on vielä saatavuuteen liittyvä pointti myös. Tuo korkeampi 245/45R19 koko tarjoaa huomattavasti enemmän vaihtoehtoja ja näyttää olevan hieman edullisempi myös.
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          Oon useampaan F10/11:een 245/45R19 nastat laittanut. Madalletuissa ne raapi etulokareiden kameroiden koteloihin töissyissä, vanne oli 8.5" ja ET 25.
                          Muistaakseni G-kopassa ei niitä samanlaisia patteja ole joten olettaisin sinne menevän myös nou 245/45, taitaa mulla jossakin olal G01:n vanteet ja renkaat alla G30/31:ssä...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • Sammo
                            • Jun 2009
                            • 139
                            Jaloissa pyörisi yksi OEM sarja vanteita
                            Eteen 20x10 et 40 ja taakse 20x11 et 37
                            Pulttijako 120x5 ja keskireikä 74,1
                            Saisiko millään tempulla g31 alle :think:think
                            • VilleP
                              • 2781
                              Jaon muutos adapterilla. Mutta paksuudet on yleensä yli 25mm, eli et taitaa mennä mahdottomaksi?
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
