530e - mikä moottoriöljy…
  • th2376
    • 154
    Väliöljynvaihtoa mietiskelin, onko antaa suosituksia laadukkaasta moottoriöljystä tähän B48-B20B -moottoriin, auton vm. 2017.
    Kiitoksia jo etukäteen!
    Ex BMW:
    E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    Itse käytin kolmessa edellisessä autossa tätä ölppää F10, F11 ja G31 2l dsl
    Castrol
    Hyvin se toimi kesät talvet eikä sitä tarvinnu vaihtojen (30tkm) välillä lisäillä. Toimii varmaan hybridissäkin ok luulen
    G08 LCI iX3 M Sport
    • VilleP
      • 2687
      Ei kannata luulla, tieto on viisautta.
      Hybrideissä joko LL-14 tai LL-17 luokitus. Ja viskositeetti 0w20. Ohjekirjasta selviää. Kyseisistä öljyjä huonosti saatavilla kaupoista, luultavimmin tuon ikäisten autojen omistajat ei yleensä omia käsiä likaa, vaan öljyt vaihdetaan liikkeessä.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3876
        • Nokia
        Höpöhöpö, LL-04 riittää, siis ihan valmistajan mielestä.
        Olennaista on kyllä moottorin käyttö, eikä öljyn merkki..
        ex. 57*BMW
        • VilleP
          • 2687
          En kyllä semmoista luotteloa löydä mikä LL04 luokitusta noihin tarjoaisi. Vai onko tässä joku eurooppa/jenkki ero?
          BMW Longlife-14+ (BMW LL-14+)
          Special motor oil for the following gasoline engines only: N20, Bx8 from model year 2014. Not allowed for diesel engines.
          BMW Longlife-17 FE (BMW LL-17 FE)
          This specification requires a low SAPS, usually ACEA C5 compliant, 0W20 oil. Oils meeting this specification are usually recommended for the newest gasoline and diesel-powered BMWs. The base oil is typically from Group IV (polyalphaolefines).
          LL-14 (2014). API SN. ACEA A1/B1. SAE 0W20. Formulated for certain gasoline BMW engines from the 2014 model year, including the N20 four cylinder engine and all new modular B-series engines. The reasoning for the N20 is unpublished but may have to do with making N20 models more fuel efficient and avoiding gas guzzler and CAFE penalties. LL-14 oils have much lower friction levels than all other BMW oils. The HTHS rating is 2.6cP which makes it unsuitable as a performance oil.
          LL-17 (2018). API SN/SP. ACEA C5. SAE 0W20. Replaces the LL-14 spec for N20, B38, B46, B48, and B58 engines. This appears to be a minor update to the LL-14 formula and designed for improved emissions.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2988
            Kuten edellä mainittu, BMW LL-04 luokituksen omaava moottoriöljy on B48 yhteensopiva valmistajan huoltodokumentaation mukaan (Enclosure 3 to SI110796 (138), edition 02/2019).
            Tampere
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3876
              • Nokia
              Vaan niin ne valmistajan järjestelmät sitä kuitenkin tarjoaa tällaiseen vaunuun.
              ex. 57*BMW
              • VilleP
                • 2687
                Sitten näin. 0w20 tai 0w30 lienee kuitenkin oikea viskositeetti.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • N54
                  • Dec 2012
                  • 530
                  • Satakunta
                  Omaan -18 G30 530e:hen paikallinen merkkihuolto laittoi LL04 0W-30 öljyä. Olin tästä hieman yllättänyt, koska odotin LL17 0W-20 öljyä. Kuulemma heillä käytetään öljyjä, joissa on laajin sopivuus eri malleihin. Toisaalta mietin, että tuo ”paksumpi” öljy ei välttämättä ole pahaksi, koska öljyn joukkoon päätyy todennäköisesti polttoainetta hybridikäytössä ja 0W-20 on aika lirua jo valmiiksi. Mahtaako muutenkaan öljyt olla enää kehittynyt muussa osaalueissa kuin polttoaineensäästötavoitteissa?
                  • Peksu
                    • May 2014
                    • 273
                    • Lähellä Tre
                    Niin tämä BMW "merkkiöljy" on 5W-30 LL04 eli Twin Power Turbo (sit on viä erikseen se M öljy) ja tätä olen laittanut omaani.
                    G08 LCI iX3 M Sport
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      Mitä jos likaakin. Mistä hemmetistä tommosta LL-17 0w-20 ölppää ees löytää. Pikasella googlella on tosiaan aika kiven alla ellei halua jotain dingelidangeli merkkiä.
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • ritariässä
                        • 4075
                        • Raisio
                        Ootte rohkeita kun läträätte vielä mahdollisesti goodwillin sisälle kuuluvien kulkuneuvojen moottoriöljyjen kanssa ja jos sattuukin voiteluhäiriö kohdalle...
                        • VilleP
                          • 2687
                          Tämäpä. Mutta jos nauttii öljyjen kanssa sotkemisesta ja jännitys momentista, niin mikäs siinä.
                          Kait noita jostain varaosapuljusta saa tilattua, jos ja kun ei hyllytavaraa ole.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Laku
                            • 17669
                            Kalliilta näyttää nuo linkkaamasi öljytkin vielä .
                            • Dualfun
                              • 17954
                              • PKS
                              Motulilla löytyy Specific sarjasta myös LL14 öljy juurikin BMW:lle.
                              SPECIFIC LL-14 FE+ 0W20
                              Suomalaiseen tapaan täältä ei toki mistään netistä löydä tollasia, tämänkin joutunee tilaukseen lahden toiselta puolen sieltä missä valikoima kohtaa tarpeet.
                              Älkää nyt helvetti sinne B-sarjan moottoriin mitään LL04 öljyjä laittako jollain satunnaisella viskositeetilla.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
