530e ja spotify
  • baijerilainen
    • Aug 2005
    • 197
    • Lappeenranta
    530e ja spotify
    Yks kaks yllättäen Spotify appi hävisi iDrivestä. Ostin auton noin viikko sitten ja kaikki toimi eiliseen asti ok. Eilen spotify hävisi kerran mutta puhelimen uudelleen parittamisella alkoi toimia uudestaan. Tänään ei sekään auttanut, hävinnyt on jonnekkin!?!?! Vaimolla on g-sarjan 520d touring ja siinä ei ole mitään ongelmaa. Puhelin iPhone 12 Pro. Onko jollain ratkaisua asiaan?
    g30 530e iPerformance
    g31 520 xda Sport edition touring
    f20 120da Sport edition
    f30 320da Sport edition
    ex f31 318da M-SPORT LCI touring
    ex f11 520 xda LCI touring
    ex f11 530 xda touring
    ex e90 316d sport
    ex f30 318 da
    ex f31 320 da touring
    ex e91 318i LCI touring
    ex e61 525ia touring
    ex e46 330da touring
    ex e39 520i touring
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1132
    Nopeana ratkaisuna käytä Apple Carplayta.
    i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • duckland
      • Dec 2003
      • 418
      Tuota tekee aika ajoin. Puhelimen buuttaus on itsellä auttanut. Myös tutut sanovat samaa ongelmaa. Mutta oon huomannut että ainakin hk hifeissä apple car playlla spotifyin ääni on parempilaatuinen kun auton oma spotify. Selvästi jykevämpi basson toisto. Käyttänyt carplayta tuon jälkeen kun huomasin eron.
      • baijerilainen
        • Aug 2005
        • 197
        • Lappeenranta
        300 euroa on aika suolanen hinta, ei kiits.
        ex e90 316d sport
        ex f30 318 da
        ex e39 520i touring
        • TinoTK
          • Apr 2009
          • 815
          • Kirkkonummi
          Ei sitä bemarilta tarvitse ottaa, varsinkaan kun sillä hinnalla se tulee vaan puoleen ruutuun ja tästä apple carplay fullscreen versiona:
          Easy Bimmer Coding proudly offers BMW Carplay Activation + FullScreen Activation + Video in Motion + Android Screen Mirroring for BMW/MINI vehicles equipped with NBTEVO. Simple and Seamless Solutions from a name you can trust
          Sulla on todennäköisesti striimausasetukset vaan puhelimessa pielessä.
          ///BMW M550d LCI
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1132
            Perhana, jotenkin oletin tämän olevan jo vakiovaruste. Mutta olet täysin oikeassa, kova olisi hinta.
            Mitäs tää puolen ruudun versio Bemarilta meinaa? Mulla on auton mukana tulleena varusteena ja koko näytöllä näkyy.
            i4 M50
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
              • 10947
              Kaikki softaversiot ei tue kokoruudun carplayta ja oletuksena ei muistaakseni tule kokoruudulle. BMW hinta tosiaan on kova, mutta eipä sitä sieltä ole mikään pakko hankkia. Itsekin olen näitä laittanut etänä sekä paikanpäällä. BMW:ssä juuri mikään ei ole vakiovaruste varsinkaan pienempien koneiden kanssa.
              • torx
                • Nov 2004
                • 383
                • Tuusula
                Saisiko tuon android näyttöhomman koodattua? Autossa uusin i-level.
                G30 530e m-sport -19.
                https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
                • PNM2
                  • Mar 2015
                  • 1132
                  Jotenkin olin käsityksessä, että 530e oli näissä mediavarusteissa aika kattava aina. Ennen faceliftia tulleesta isomman akun versiosta lähtien lienee kaikissa uuden iDriven myötä ainakin koko näytön mahdollisuus, jos ei Carplay ole jo vakiona kaikissa.
                  i4 M50
                  ex: F11 525d xDrive
                  ex: F11 520d
                  ex: E91 318i
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 538
                    • Krs
                    Carplay taisi olla vakiona, mutta AndroidAuto vaati koodauksen. Uusimmalla softaversiolla toimii molemmat. Carplay tosin vain fullscreen. AA on sen tyhmän 2/3 ja 1/3 osissa.
                    Auton oma spotify on toiminut aina ongelmitta, eikai siihen puhelin liity mitenkään? Eikö se toimi itsenäisesti omalla yhteydellään? ID7 mulla
                    G26 420iA Msport SanremoGreen
                    F22 220iA Msport EstorilBlau
                    F20 118i MsportValenciaOrange
                    E82 118dA TitanSilber
                    • TinoTK
                      • Apr 2009
                      • 815
                      • Kirkkonummi
                      ID6:dessa toimii vielä Bluetoothin kautta.
                      ///BMW M550d LCI
                        • 10947
                        En kyllä varmaksi sano onko tuo tullut milloin vakiovarusteeksi, mutta alkupään autoissa ei ainakaan ole vakiovaruste.
                        Onko sulla I-drive 6.0 (NBT EVO) vai 7.0 (MGU)?
                        • torx
                          • Nov 2004
                          • 383
                          • Tuusula
                          Jos oikein olen käsittänyt niin: NBT Evo ID6.
                            • 10947
                            ID6 ei tue android autoa (tai no aftermarket lisäpalikoilla on mahdollista). Tarkista autosta kumpi löytyy.
                            • torx
                              • Nov 2004
                              • 383
                              • Tuusula
                              Selvä peli. Tosiaan toi ID6 se on. Pitääkö tässä sitten omenamieheksi alkaa?
                              Toisaalta spotify toimii ja se liki tärkein. Toki tuon (https://github.com/BimmerGestalt) kautta.
                              Screen mirroring toimii toki myös ihan orkkis systeemin kautta. Nämä olen testannut BT kautta. Onko eroa jos laittaa usb kaapelin kautta?
