Etuoven lukko
  • kaitsu66
    • 56
    • Janakkala
    Etuoven lukko
    Onko kellään mennyt lukkolaite rikki siten että ei aukea sisä/ulko kahvasta vaikka keskuslukko toimii eli menee sähköisesti lukkoon ja auki ?
    Oven auki saamiseksihan on nyt sitten revittävä sisäverhoilu väkisin irti vai onko jokin muu kikka kellään tiedossa ?
    G30 530e -17
    https://www.facebook.com/roadsportA
    https://photos.google.com/share/AF1Q...JYelRJalAxN093
  • MajorDrake
    • 7583
    • Jyväshyvä
    Apukuskin ovi? Eipä muita keinoja ole oikein jos kyse ei ole kuskin ovesta...
    Ja on noita lukkolaitteita mennyt F-koppaisista joten eiköhän G-sarjakin ala kohta olla siinä iässä...
    • ptikkala
      • 1580
      Aikoinaan e61nen teki samallalailla niin kromilista ulkopuolelta irti ja sieltä välistä sain painettua vaijeria jolloinka aukesi ovi kahvasta vetämällä...
      • kaitsu66
        • 56
        • Janakkala
        Nyt on lukkomekanismi vaihdettu ja ilman että olisi tarvinnut rikkoa verhoilua..
        G30 530e -17
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1271
          • Kajjjaani
          Mitä tässä on tehty?
          • kaitsu66
            • 56
            • Janakkala
            Vaihdettu oven lukkolaite siten ettei tarvi repiä oviverhoilua väkisin irti...
            G30 530e -17
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1903
              • N/A
              No miten se tapahtui? Miten nuo lukon vastakappaleen ruuvit sai poikki?
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 225e xDrive (u06)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • kaitsu66
                • 56
                • Janakkala
                Niinkuin kuvista näkyy niin paineilmavingulla on ajettu tavaraa pois että pultit tippuu irti ja sen jälkeen kierteet korvattu lattaraudalla missä on sopivat kierteet..
                Liitteenä kuva ennen työstämistä.
                G30 530e -17
