G31 jarrut on ihan sekaisin
  • ManeF11
    • Apr 2018
    • 2
    Onko jollakulla kokemusta G31 jarruista.
    Kävin 98tkm huollossa ja takapalat ja jarrunesteet vaihdettiin. Sattumalta tai samalla, seuraavana, sateisena päivänä alkoivat etujarrut jarruttelemaan itsestään.
    Esim vakkarilla ajaessa auto jarruttaa yhtäkkiä itsestään ja jarrut eivät palaudu. jarrutus ei ole kova mutta jarruttaa kuitenkin. Jos/kun pysähdyn tienvarteen ja polkaisen jarrua kunnolla, niin jarru vapautuu. Paikallinen seppä arvioi, että ABS pumppu (3400€) on jotenkin jumissa. mm pumpun läpi jarrunesteen puhaltaminen ei onnistu. satuloille menevistä letkuista neste menee läpi.
    Olisikohan tuo intelligent safety joka jarruttelee itsekseen mutta miksi jarrut eivät vapaudu.
    Kyseessä siis molemmat etujarrut.
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Lopettaako se jarruttelun jos sadetunnistin on pois päältä ?
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    • ManeF11
      • Apr 2018
      • 2
      Tarkoittanet tihkutoimintoa pyyhkijöissä? Sama ongelma myös ilman sadetunnistinta/tihkukytkintä.
