ATC 13.1 jakolaatikon öljynvaihto?
  • 314da
    • May 2015
    • 453
    • J
    Onko millaisia kokemuksia ATC 13.1 jakolaatikon öljynvaihdosta? Lähinnä kiinnostaisi millaisella letku/imupumppu viritelmällä olette saaneet vanhat öljyt imettyä pois ja paljonko sieltä on yhdessä vaihdossa onnistuttu saamaan pois? Proseduurihan on sinällään yksinkertainen Istalla vaan huoltoasentoon, muovit ja tuki pois, siiten vaan proppu auki ja öljyt imemällä pois, mutta kun sinne ei tahdo saada oikein millään menemään imuletkua kunnon imuasentoon.
  • _Bäri_
    • Dec 2014
    • 936
    Saako tuota sähköistä huoltokirjaa itse täytettyä?
    Teetin tuon jakolaatikkon huollon alku vuodesta. 311tkm mittarissa. Mutten ole raaskinut itse tehdä huoltoja, juuri tuon sähköisen huoltokirjan takia.
    E61 535dA -05
    E91 320dA -06
    E53 X5 3.0dA - 03
    E39 535iA -01
    E39 520i -97
    E39 530dA - 00
    • 314da
      • May 2015
      • 453
      • J
      Vastaanpa omaan kysymykseeni: Tarvikekeskuksen halpa 200ml imupumppu oli oikein hyvä työkalu tuohon, n. 4 dl sieltä sain tulemaan pois.Täytyy varmaan muutaman päivän päästä vaihtaa vielä toisen kerran. Autolla ajettu 110 tkm ja öljy oli kyllä aika mustaa mutta ei ihan niin huonoa kuin odotin.
      • Tommix
        • 5601
        • S:t Karins
        Saa kyllä ja siihen löytyy ihan ilmaisia ohjelmiakin netin syövereistä. Huono puoli tuossa on se että jos käy johdon päässä sellaisessa huoltoliikkeessä jolla on yhteys bmw:n serverille niin nuo itse tehdyt merkinnät pyhkiytyy pois.
        Käyttis: G26 i4 M60
