B57d30a lämpöjen pysyminen?
  • VilleK91
    • Sep 2024
    • 29
    Moi!
    Mitenkä hyvin otsikon mukainen moottori pitää lämmöt pakkasella, äsken reissusta tullessa matka-ajossa lämmöt pysyi hyvin vaikka -10c pakkasta, loppukilometrit tosi hiljaista pintakaasulla ajoa, lämmöt laskihieman kotipihaan tullessa, annoin käydä noin 10 min tyhjäkäynnillä tavaroiden purkamisajan ja moottorin lämmöt oli tippunut yhden viivavälin noin 25% ( 3viivaa kylmän ja lämpimän koneen väli).
    ominaisuus vai termari vika että putoaa tuon verran -10 asteen pakkasessa?
  • VilleP
    • 2369
    Näinhän se diesel käyttäytyy pakkasella.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 743
      • Uusimaa
      Ne auton omat mittarit on myös suuntaa antavia eikä niiden näyttämiin kannata paljon arvoa laittaa. Hanki joku kännykkäsovellus millä näet mitä auto milloinkin puuhailee?
      • VilleP
        • 2369
        Ja toisekseen se on öljynlämpötilamittari(ainakin äffissä), mutta kuten mainitsin, dieseleissä ei tyhjäkäynnillä pakkasilla lämmöt ole yhtä kuin maantieajossa.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • VilleK91
          • Sep 2024
          • 29
          Kyllä se mulla ainakin taitaa olla nesteen lämpötila, ainakin mittaristossa siinä nesteen lämpöanturin kuva!
          • VilleP
            • 2369
            Aa, no sitten se on taas vaihdettu tuoreempiin.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
              • 16573
              Kori- ja vuosimalli ?
              • VilleK91
                • Sep 2024
                • 29
                530d/G30/2017
                • VilleK91
                  • Sep 2024
                  • 29
                  Mikä olisi paras tapa saada ajon aikana kyseisestä autosta lämmöt näkymään digitaalisessa muodossa?
                  salavalikkoa en ole saanut pysymään päällä kun käynnistää auton niin häviää näkyvistä!
                  testeri sylissä ei jaksais ajella eikä sellaista itsellä olekaan!
                  Olisiko fiksuin joku obd lukulaite/mötikkä jonka saisi yhdistettyä puhelimeen? Onko kokemuksia?
                  noin 90 astetta ilmeisesti näissä diiseleissä pitäs lämmöt pysyä matkaajossa?
                  • VilleP
                    • 2369
                    Varmaan se odb bt palikka ja joku kännykkä softa. Kyllä ne siellä 90 maantiellä pysyy, ellei nyt pahasti alle -20c mene.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • jano85
                      • Oct 2008
                      • 177
                      • Kauhava
                      Laita auto käyntiin ja valikko auki, näkyy niin kauan kuin sammutat auton
                      F06 640d X-drive M-sport -16
                      exät F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                      • VilleK91
                        • Sep 2024
                        • 29
                        En ite ainakaan saa sitä auki kun auto käynnissä, ohjeiden mukaa pitää painaa kolme kertaa startti nappia aluksi jolloin auto kyllä saammuu jos käynnissä, jonka jälkeen "trippi" nappia 10 sek putkeen.
                        Noh autossa oli vielä turvaa jälellä ja vaihdatin termarit niin lämmöt nousee nyt paljon helpommin ja pitää ne myös tasasena vaikka vauhti hiljenisikin taajama nopeuksille! Toki jos uaeampia kymmeniä kilometrejä kovalla pakkasella ajaa pinta kaasulla ni silloin tieten rupee hieman laskemaan. Mutta selvä ero vanhoihin termareihin verrattuna!
