G30/31 Nox anturien ongelmat
  • Markisio
    • Sep 2020
    • 5
    518d (2020) nox anturi eli takimmainen urea-anturi antaa vikakoodia. Onko muilla samoja kokemuksia? Huollon mukaan yleinen vika. Ei kuitenkaan takaisinkutsukampanjaa ollut, kuten esim EGR.
    Tämä osa (OEM 13628594553) vaihdettiin 100 tkm kohdalla, ja nyt tuhannen kilometrin jälkeen taas herjaa samaa. Osa kallis marmorilla 750 euroa, 300-400 tarvikkeenakin. Vaihtotyö satasen ja kahden välillä (ei merkkiliike). Ei siis ihan halpaa huvia, merkkiliikkeessä puolitoistatonnia osa ja työ. Mietin että voiko vika olla kytkennöissä tjsp, kun kuitenkin osa jo vaihdettiin uuteen.
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 522
    Varaosillakin on takuu. Jos 1000km jälkeen hajoaa niin menee takuuseen?
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      Joskus herja tulee siitä jos teampi on uudempi kuin se etummainen, herkkyys laskee iän myötä. Monessa autossa ne on mahdollista vaihtaa ristiin jonka jälkeen homma taas toimii. Monet korjaamot suosittaa molempien vaihtoa kerralla.
      Tuon osan vaihtoon menee kahvitauon kanssa alle puoli tuntia.
      Kysy jos tarvetta
      • Markisio
        • Sep 2020
        • 5
        Kiitos vinkistä. On aika herkkiä sensoreita ja ainakin Bemarissa alttiina lumelle ja kuralle yms. On nämä sen verran kalliita, että tuntuisi järjettömältä vaihtaa molemmat. Koodilukijan mukaan (molemmilla kerroilla) vika olisi takimmaisessa sensorissa. Ehkä ilmoitus johtuu tuosta eroavaisuudesta etummaiseen. Onko muilla G30 omistajilla vastaavia kokemuksia?
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          Ne anturit vertaa nox pitoisuutta ennen/jälkeen nox katin, jos taempi on herkempi, se voi näyttää dde mielestä sille että anturi rikki tai nox katti huonona.
          siitä johtuu tämä ongelma.
          Kysy jos tarvetta
          • Markisio
            • Sep 2020
            • 5
            Tämä lienee se syy. Ilmeisesti ei kuitenkaan ole takaisinkutsukamppista tähän, vaikka selkeä valuvika ja tehdasvirhe tuotteessa. Ehkä ei tunnu missään, jos Suomen/Ruotsin kokoisessa markkinassa muutama auton omistaja vuodessa joutuu elämään tällaisen laatutuotteen kanssa. Varmaankin toimii paremmin lumettomissa olosuhteissa.
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              Missään automerkissä nox anturit eivät toimi auton elinikää. Mersussa tilanne vielä selkeesti huonompi kuin bmw
              Kysy jos tarvetta
