G30 530dxdrive oudot nykäykset!
  • VilleK91
    • Sep 2024
    • 34
    Moro!
    En ole vielä mahdollisia vikakoodeja päässyt lukemaan, mutta ennenkun pääsen, kysyn teiltä onko ollut samantyylistä vikaa!
    Eli hommasin G30 530d xdrive 2017vm auton heinäkuussa jolloin ajettu 140tkm ja vaihatin siihen koko voimansiirron öljyt noin 5000km sitten, korjaamo ei ainakaan maininnut öljyn vaihtojen yhteydessä että olisi mistään metallia tullut mukana vaikka sanoin että katsokaa tarkemmin ne kun vielä turvan alainen auto!
    noin 3000km öljyn vaihtojen jälkeen auto teki pari suht selvää nykäisiä tasakaasulla/pintakaasulla ajaessa (silleen että matkustajakin sen huomaa kyydissä ollessa suht selvästi) ja sitten vielä jokusen lievemmän nykäisyn/nypytyksen.
    Asiaa silloin hieman selailin netistä ja jossain oli mainintaa että hiukkaspöntön polton aloitus saattaa joskus tehdä tuollaiset reilummat nykäisyt.
    Nyt kuitenkin sama toistui noin 2000km myöhemmin ekan kerran jälkeen!
    Olin juuri menossa parkkiin joten hyppäsin autosta ulos eikä ainakaan mitään käryä, flektien huutoa ollut havaittavissa joten en usko että pöntön polton aloitus tuota tekee?
    Egr on vielä alkuperänen, jonossa olen sen kampanja vaihtoon kunhan osat saavat, nuo pienemmät nykäisyt saattaisi olla sen tyylisiä mutta jotenkin en jaksa uskoa että nuo isommat nykäisyt olisi sen aiheuttamia!
    Ja jotenkin perstuntumalta tuntuis enemmän voimansiirrosta johtuvalta!
    Kellään muulla tullut vastaavaa vastaan?
  • VilleP
    • 2781
    Oliko vesikeli ja pyyhkijät päällä? Jarrujen kuivaus aiheuttaa tuota myös, polton lisäksi.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • VilleK91
      • Sep 2024
      • 34
      Näissäkö on joku sellanenkin ominaisuus
      ekaa kertaa en muista, nyt jälkimmäisellä tuli ainakin osan matkasta jäätävää tihkua, ja ajoittain joutu pyyhkijöitä käyttää!
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 691
        • Pohjois-Savo
        F11 ei aikoinaan kuivatellut jarruja (en tiedä miksei, tuliko tuo vasta myöhemmässä päivityksessä) ja yllätys oli suuri, kun piti pysähtyä T-risteykseen märällä/suolatulla kelillä eikä jarrupolkimesta tapahtunut alkuun mitään. Ei se jarrujen kuivattelukaan tosin niin herkulta tunnu ajaessa. Ei ollut aikaisemmassa automerkissä tällaisia ongelmia, mutta kaikkeen kai tottuu..
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        ex: E84 X1 xDrive 25d
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1401
          • pks
          Ei ole kyllä selviä nykäisyjä tullut vastaan g31 530e xdrivellä, tai f30 330e:llä ym jarrujen kuivauksen takia. Molemmissa taitaa olla tuo jarrujen kuivaustoiminto, kuten on monissa autoissa ollut jo pitkään käsittääkseni.
          • VilleP
            • 2781
            Olen huomannut että jarrupalojen laadulla on merkitystä huomaako sen miten selvästi. Kaikilla tarvike paloilla purenta ei märkänä ole kovin terävä.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1401
              • pks
              Aivan alkuperäiset tehtaan asentamat jarrut molemmissa mainituissa bemareissa. Mahtaisiko bmw tehdä jarrujen kuivausta, joka häiritsee kuljettajaa.
              • VilleP
                • 2781
                No, kyllä sen huomaa, kyseessä kuitenkin kevyt jarrutus.. Ei taida tihku asennossa vielä tehdä, huomaa kovemmalla sateella, ehkä.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • VilleK91
                  • Sep 2024
                  • 34
                  Itellä toiveissa että johtuisi juurikin noista kuivatuksesta tai poltosta eikä olisi esim alkavaa voimansiirron vikaa.
                  Tuohon varmasti vaikuttaa monikin asia tunteeko kuivattelun vai ei, kyse kuitenkin automaattisesta toiminnosta ja kaikki automatiikkahan on hienoa kun ne toimii oikein.
                  Aina kuitenkaan automatiikka ei toimi niinkuin pitää, esim voisi ajatella jos auto erehtyy kuivattelemaan jarruja vaikka levyt ei kovin märkiä olisikaan niin sillon saattaisi tuntua reilummin tämä operaatio, tiiä sit...
                  • bittivirhe
                    • Jun 2012
                    • 691
                    • Pohjois-Savo
                    Tuskinpa se auto tietää, ovatko levyt tai palat oikeasti märät. Yrittää vain arvailla jotain, ehkä sadetunnistimen tms. perusteella.
                    G05 45e
                    ex: F11 530d xDrive
                    • 314da
                      • May 2015
                      • 458
                      • J
                      Originally posted by VilleK91 View Post
                      Moro!
                      Eikös tuollainen nykäisy ole klassinen oire huonosti/väärin toimivasta EGR-venttiilistä? Jos nykäisy tulee kaarreajossa niin se voisi viitata jakolaatikkoon, onko adaptaatioiden nollaus tehty öljynvaihdon jälkeen?
                      • 314da
                        • May 2015
                        • 458
                        • J
                        Moro!
                        Jarrujen kuivaushan aiheuttaa sellaisen pienen himmauksen jota ei kyllä kyydissä olija huomaa.
                        • 314da
                          • May 2015
                          • 458
                          • J
                          tuli kahdesti
                          • Fjord
                            • Sep 2011
                            • 33
                            • Rauma
                            520d:ssä EGR-vika aiheutti aika isoja nykäyksiä 2000 rpm molemmin puolin. Pahimmat nykäykset tulivat ylämäkeen kiihdyttäessä.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3025
                              Jarrujen kuivausta G-sarjalaisissa tuskin huomaa ajossa. Ehdotan tarkastamaan moottorin EGR-järjestelmän toiminnan ja alkajaisiksi selvittämään onko vikamuistiin tallenutunut tähän viittaavia tietoja.
                              Tampere
