530e latauskaapeli temppuilee
  • Draper
    • May 2024
    • 8
    Eli auto on -19 vuoden 530e. Sen mukana tullut alkuperäinen Delphi IC-CPD latauskaapeli vilkuttaa usein punaista fault valoa. On vähän tuurissaan että tuleeko vihreetä vai punaista kun lyö töpselin pistorasiaan. Sama tulos tulee eri pistorasioista eli siitä ei oo kiinni.
    Onko kellään hajua voiko tuolle asialle tehdä muuta kuin ostaa uusi kaapeli?
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    Tuntuu olevan tähtien asennosta kiinni miten tuo laturi sattuu toimimaan…
    Itsellä välillä kun syttyy punainen niin 10min tauko jeesaa, sen jälkeen pelaa taas normaalisti.
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • JKK
      • 2378
      • Uusimaa
      Niissä auton mukana tulleissa suko-latureissa on pistokkeen sisällä kumin sisään valettuna jonkinlainen vastuspatentti (lämpöanturi?), joka saattaa olla hajalla. Eli laturilta menee suko-pistokkeen suuntaan kolme hituvirtapiuuhaa, joiden kautta haistelee pistokkeen alkuperäisyyttä ja ehkä myös lämpötilaa. Jos se vastus on rikki, antaa laturi punaisen valon.
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
