-22 530e 58tkm metallinen räminä matalilla kierroksilla
  • vauhtihirmu
    • Sep 2025
    • 4
    Terve kaikille!
    Tuli tuossa juurik ostettua elämäni ensimmäinen bemari ja matka lähtenyt varsin näppärästi liikkeelle. Yksi päivä satuin vain parkkihallista polttomoottorilla lähtiessä ikkuna auki huomaamaan hyvinkin epämiellyttävän metallisen räminännoin kävelyvauhdissa matalilla kierroksilla. Olen onnistunut tuon toistamaan pariin otteeseen mutta en ole löytänyt selkeää yhdistävää tekijää muutakuin että tekee tuon parhaiten kylmällä koneella ja tapahtuu tosiaan hyvin pienellä kierrosalueella. Jos kaasun pitää tasaisena niin äänen saa jatkumaan mutta heti jos päästää kaasun niin ääni loppuu sekä jos kaasua painaa vähänkin enemmän niin loppuu. Ääntä ei kuulu auton sisälle oikeastaan yhtään vaan sen kuulee vain jos ikkunat on auki ja parhaiten jos vieressä on seinä jonka kautta kuulee paremmin. Ääni ei siis ole mitenkään hiljainen. Kuulostaa melkein kuin tyhjä tölkki pyörisi auton alla. Yritän vaikka saada tuosta vielä videon.
    Onko kenelläkään mitään veikkauksia mistä tuota voisi lähteä selvittämään? Auto käyttäytyy muuten kyllä täysin normaalisti.
    Kiitoksia valmiiksi!
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Hukkaportin säätöservon käsivarsi pultteineen kannattaa tarkistaa, ettei ole löysällä ja/tai resonoi kuvatulla tavalla.
    Tampere
    • vauhtihirmu
      • Sep 2025
      • 4
      Kurkkasin tuota ja ainakin varressa oleva mutteri oli kireällä ja siihen oli jonkinlainen merkintä tehtykin että on samassa kohdassa mihin jätetty, mutta kun otin kiinni varresta niin siinä oli pientä liikettä ylös/alas suunnassa ja ihan kuin jonkun pienen äänen siitä olisi onnistunut saamaan aikaiseksi heilutellessa. Mutta se mistä varsi liikkuu/antaa periksi on sellaisessa kohdassa joka ainakin nopeasti katsottuna ei ole mitenkään kiristettävissä. Sen verran se liikkuu ja antaa periksi että voisi kyllä mahdollisesti olla äänen aiheuttaja oikean tärinän sattuessa mutta paikkana sen verran erikoinen ja liikkeen määräkin kohtuu pieni, että aloin itse epäilemään. Onko tuollainen pieni liike varressa normaalia?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        Pieni liikemäärä on normaalia. Äänilähteen paikantamiseksi voit teipata kyseisen osan väliaikaisesti siten, ettei polttomoottorin tyhjäkäyntitaajus mahdollista kuvaamaasi kilinää. Mikäli ääni on edelleen kuultavissa tyhjäkäynnillä, sen aiheuttaja on toisaalla. Pari vastaavaa tapausta tullut vastaan, jossa kilinä on paikantunut mainittuun käsivarteen. Jokin löysällä oleva kiinnike auton alapuolella on tietenkin mahdollinen, kun korroosio ei todennäköisesti ole vielä ehtinyt aiheuttaa osien läpiruostumista ja irtoamista asennuksestaan.
        Tampere
        • vauhtihirmu
          • Sep 2025
          • 4
          Kiitos tästä. Pitänee tehdä hiukan selvittelyä ja asioiden poissulkemista tuossa. Erikoista on että konehuoneesta ei tyhjäkäynnillä kuulu mitään erikoisempaa ääntä. Kävin ihan korvalla vieressä kuuntelemassa mutta ei mitään. Myös paikoillaan kun antaa kierroksia niin mitään erikoisempaa ei kuulu. Vain liikkeessä kuuluu tuo ääni. Jostain luin että tuo oikean puolen pakoputken läppä saattaa helistä myös, mutta kun sitä kävin tökkimässä niin kohtuu jykevältä vaikutti, eikä sekään tosiaan paikoillaan mitään ääntä pidä toisin kuin muilla joilla se on äännellyt. Ennemminkin tuo vasemman puolen avonainen pakoputken pää piti ääntä kun sitä tökki. Pientä särinää/helinää, mutta ei samanlaista mitä tuossa liikkeessä kuuluu.
          Pitänee myös käyttää auto nosturilla tutkailla sitä alhaalta paremmin muutenkin kun huomasin tuossa hukkaporttia tutkiskellessa että auton pohjamuovi tms on halki/revennyt yhden kiinnityspaikan kohdalta. Poissuljin sen äänenaiheuttajan vaihtoehdoista, muovia kun on eikä samanlaista ääntä siitä johtuen pysty tuottamaan, mutta toki mikä vain on mahdollista.
          Palailen asiaan lisäselvityksien jälkeen.
          • azlakki
            • Oct 2015
            • 167
            Kaljatölkkiräminä voi johtua katin keramiikkakennojen irtoilusta rakenteesta. Tyypillisesti juuri matalilla kierroksilla kun 'osuu' sopivaan resonointitaajuuteen. En sulkisi pois äänen lähteenä, mutta jo 58tkm...
            • vauhtihirmu
              • Sep 2025
              • 4
              Tänään aamulla yritin ottaa tuosta videon ja tällä kertaa ääni kuului todella hiljaisena eikä niin terävänä sekä se kuului vasta kaasua hellittäessä. Ääni kuuluu videossa noin kolmen sekunnin kohdalla. Ikään kuin rahinana. Katsokaa jos satutte sen tuosta kuulemaan: https://drive.google.com/file/d/1Zdq...w?usp=drivesdk
              • Fjord
                • Sep 2011
                • 33
                • Rauma
                520d rämisi myös, pajalla sanoivat, että pakoputkessa oleva joustava liitos on kylmänä löysä. Ääni häviää, kun putki kuumenee.
