G31 Seisontajarru toiminta häiriö
  • irspa
    • Mar 2017
    • 31
    • Kaarina
    G31 antoi mittaristoon ja iDriveen häiriöilmoituksen seisontajarrun toimintahäiriöstä oranssi ilmoitus jonka lisäksi seisontajarrun punainen merkkivalo vilkkuu ajaessa.
    Sähköisen käsijarrun tai auto-hold kytkimestä ei tapahdu mitään missään tilanteessa, myöskään kytkimen vihreät merkkivalot ei toimi. Auton sammuttaessa pysäköintijarru vaikuttaa toimivan normaalisti, käsijarrun moottorin kuulee ja käynnistyksen jälkeen auto pysyy paikallaan myös D-asennossa ja käsijarru vapautuu kaasua antamalla.
    Diagnostiikkavehkeitä ei löydy, joten vikakoodeja en itse saa ulos. Onko vastaavasta kokemuksia olisikohan jotain sulaketta mitä tarkastaa, kytkimen vaihtoa vai jossain moduulissa vikaa?
    E: Kaivoin sulakerasiat irti ja hantin jalkatilassa olevasta löytyy käsijarruun liittyvät F21 ja F30 molemmat mittasin ehjiksi. Lisäksi kokeilin käynnistyksen jälkeen vaihtaa vaihteen N:lle ja käytin molemmat takarenkaat ylhäällä, tuntui käsijarru purevan molemmilla puolilla.
  • 314da
    • May 2015
    • 453
    • J
    Testerillehän tuo on vietävä, että selviää mikä sitä vaivaa.
    • irspa
      • Mar 2017
      • 31
      • Kaarina
      D35CBA ja D35CCA, lisä mittausten perusteella kytkin tuomittiin vialliseksi ja uusi tilaukseen. Vielä, kun saavat vaihdettua niin näkee tuleeko vaihtamalla kuntoon.
      E: Tämä saatiin kuntoon. Kytkimen vaihto ei auttanut, uudelleen mittasivat kuormitettuna ja löytyi viallinen johtosarja mikä korjattiin.
