G30 530E Lämmitys temppuilee
  • Mhtm72
    • Nov 2025
    • 3
    • Jokionen
    Onko kellään hajua missä vika,530e lämppäri toimii lyhyillä matkoilla normaalisti mutta noin puolen tunnin ajon jälkeen alkaa puhaltaan kylmää muualle paitsi kuljettajalle, ja kuljettajallekin haaleaa. Mikään säätö ei vaikuta, ilmastointi huolto ei auttanut missä korjattiin akulle menevät putket ja laitettiin uudet aineet. Kesällä toimii moitteetta.
  • bittivirhe
    • Jun 2012
    • 697
    • Pohjois-Savo
    Minulla oli X5:ssä samantapainen ongelma, pitkillä matkoilla auto tuntui viilenevän pikkuhiljaa eikä lämmön lisääminen tuntunut vaikuttavan juuri mitään. Ilmeisesti kyseessä oli softavika, päivityksen jälkeen en muista enää huomanneeni samaa ongelmaa. Jos nyt oikein muistan, niin tätä vaivaa oli viime talvena.
    G05 45e
    ex: F11 530d xDrive
    ex: E84 X1 xDrive 25d
    • Mhtm72
      • Nov 2025
      • 3
      • Jokionen
      Auto on 19 vuosimallia niin luulis softat olevan päivitetty
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 697
        • Pohjois-Savo
        Kannattaa tarkistaa, mikä softaversio autossa on. Ainakin X5:een (pre-LCI) automaattisten päivitysten tulo loppui jo aikaa sitten. Ilmeisesti minulla ongelma korjaantui softaversiolla 11/2024.50. Vika oli mahdollisesti tullut versiossa 07/2024.55 tai 07/2023.58.
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        • Mhtm72
          • Nov 2025
          • 3
          • Jokionen
          Vika oli vesivaihtoventtiilissä, hankala paikallistaa kun ei näkynyt testereillä.
