G31 jarrut
  • Sonni84
    • Mar 2026
    • 7
    G31 jarrut
    Olen nyt vaihtanut 2 kertaa etuakselille levyt ja palat, ensin tarvikkeet jotka vinkui ja viime viikolla OEM joilla ajanut 1500km eli pitäisi olla asettunut hyvin mutta vinkuminen jatkuu hiljaisessa vauhdissa kevyellä jarrutuksella, on kokeiltu kuparitahnalla ja ilman, kaikki pinnat puhdistettu moneen kertaan ja tapit rasvattu ymsyms, mitäs seuraavaksi lähtisi kokeilemaan? Voimakkaammassa jarrutuksessa isommasta nopeudesta ei äännä.
  • VilleP
    • 2785
    Oletko laittanut kuparitahnaa palojen takapinnalle?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Sonni84
      • Mar 2026
      • 7
      Juu pellin puolelle laittanut, ei mitään vaikutusta mekkalaan
      • VilleP
        • 2785
        Erikoista. Yleensä jokaisen kosketuspinnan voitelu auttaa. Palat istuu hyvin, ei liian väljät? Ohjuritappeihin ei edessä pitäisi rasvaa laittaa, mutta se tuskin tässä ongelmana.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • ErkkiE
          • 724
          • Espoon haja-asutus
          Joskus kauan sitten osui toisenmerkkisessä sellainen noname-tarvikelevy, joka lähti aina "soimaan" paloista riippumatta juurikin hiljaa jarruttaessa ja vinkui kuin vanha linja-auto. Useammat palat tuli kokeiltua, mutta homma ratkesi vaihtamalla ko. levy toiseen. Mitkä levyt tuli, vai vaihdoitko nekin toisella(kin) kerralla?
          E
          • Sonni84
            • Mar 2026
            • 7
            Ohjuritappeuhin tuli kyllä rasvaa laitettua. Ei mielestäni kyllä erikoisempaa väljyttä ole, levytkin vaihdoin mutta levyistä otin tarvikkeen samallaisen kun aluksi koska ajattelin että jos oli vain maanantai kappale, levyt LPR ja palat oem nyt.
            • Sonni84
              • Mar 2026
              • 7
              E
              LPR levyt tällä hetkellä, ehkä tarvitsee kokeilla sitten vielä alkuperäislaatusia levyjä ja katsoo miten käy… outoa juuri se kun vinkuminen tulee vain pienestä vauhdista kevyesti jarruatten…
              • ErkkiE
                • 724
                Mulla oli samanlainen ongelma silloin kauan sitten. Kokeilee vaikka ATE, Brembo, Zimmermann.
                E
