e24 valojen kanssa ongelmaa
  • Raipe72
    • 101
    • Noormarkku
    Mikähän mahtaa olla kun lyhyet valot ei toimi ollenkaan?
    Autossa valomuisti, virrat päällä palaa vain etuparkit. Lyhyet ei syty ollenkaan (lamput ehjät). Pitkät valot toimivat vain räpsäytyksellä, nekään eivät kytkeydy päälle eikä kummassakaan asennossa syty lyhyet valot.
    Lyhyiden valojen rele tuntuu olevan ehjä, vaihdon sen keskenään sumuvalojen releen kanssa.
    Mikäs tässä nyt mättää?
    _____________________
    E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
    Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
  • Raipeee
    • 83
    Et ole sattumoisin vaihtanut takavalojen pohjia? Itse kun vaihdoin aikanaan oli johdotuksissa pieniä eroja.auton kasaamisen yhteydessä valot alkoi sekoilemaan samalla tavalla, muutama maadoitus muutettu ja taas toimi..
    • Raipe72
      • 101
      • Noormarkku
      No en kyllä vaihtanut ole, mutta takavalo oli talven aikana irti. En kyllä silloin huomannut mitään outoa.
      Ratti oli irti jokin aika sitten, jotenkin jäi kutina, että sen jälkeen valot sammui. Voiko olla mahdollista?
      • Raipe72
        • 101
        • Noormarkku
        Ei etene valohomma. Rele todettu ehjäksi, samoin katkaisija. Releeltä valoille kaikki toimii, mutta jossain katkaisimen ja releen välissä mättää. Lisäksi rele pitää kovaa ääntä kun paikallaan.
        Onko releen ja katkaisimen välillä jotain tarkistettavia kohteita vai purkaanko koko johtonipun?
        • Raipe72
          • 101
          • Noormarkku
          Huh huh, kyllä on saanut tätä vikaa kaivaa eikä vieläkään täysin selvää. Joka tapauksessa on selvää, että jossain on lyönyt ensin maihin ja polttanut aikalailla huonolle hapelle valomuistin boxin.
          Kojelaudan alla jossain vika piilee, jos on vinkkiä antaa, mistä kohtaa katsella niin tarkistellaan.
          • sierra4x4tbo
            • 2109
            • Lappeenranta
            Tuolta vois alkaa metsästää missä piuhoissa vikaa vois olla.. (vai liekkö jo ennestään tuttu sivusto :think)
            -Timo
            M535i BiTurbo -85
            740iA -95 ”#tonnin_pommi"
            --=MushroomMotorsport=--
            --=MaxTuned.com=--
            • Raipe72
              • 101
              • Noormarkku
              Juu oli tuttu ja tuolta ladattu kaaviot.
              Selvisi prkl! Syy oli releboxin alla hiukan kuoriutunut johto joka hitsannut toiseen piuhaan kiinni. Sen seurauksena valomuistin boksista 2 nastaa hitsannut yhteen eikä saanut enää kontaktia.
              Nyt toimii! Auto taas leimattu huomautuksitta ja kyllä taas hienoa fiilistellä klassikolla.
