M635 CSi isompaa jarrua?
  • Robi
    • 7606
    Kaverilla twinturbo M635 johon pitäisi saada isompaa jarrua. Nyt orkkisjarruilla mutta tulevien tehojen kannalta isommat jarrut hakusessa.
    Löytyykö jotain hyväksi todettua bolt-on settiä vai meneekö täysin rakennussarjaksi. Sopiiko esim bmw:n mallistosta jonkun tuoreemman pelin jarrut "heittämällä".
    Vanteet tällä hetkellä 18" joten suht isoa satulaa ja levyä mahtuu.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
  • 9313juha
    • Sep 2002
    • 1273
    • Ratissa vuodesta 1968
    Tuossa M635 on levyt 302mm edessä. E31 ja E32 löytyy myös German version (myös Autobahn ja Nurburgring -jarruina tunnetut) levyt 324mm. Niiden satuloden pitäisi mennä heittämällä, mutta eivät ole 4-mäntäiset. Samaa levyä on myös E39 ja E38 -malleissa. Myös 4-mäntäsatuloita E38-malleista myydään ebayssa. En tiedä sopiiko ne suoraan E24/1 olka-akseliin.
    Taakse sama lääke kuin mun E28 Mfemmaan: 540-mallin jarrut käy bolt on. En nyt muista oliko E34 vai E39 -mallista, mutta pikainen googlaus kertoo. Jenkit käyttivät noita stage ykösenä ensin vain takana ja orkkis 302mm jarruja edessä. Pointti on se, että takajarrut ovat alimittaiset ja jarrutuksessa painonsiirto niiauksessa käy orkkisetujarrujen päälle liikaa. Kun takaa tarttuu paremmin isommalla jarrulla, jää painonsiirto pienemmäksi ja etuset riittää pidempään.
    Ehkä myös E31 850 CSi ja E34 M5 345mm etujarrut. En ulkoa muista sopiiko satulat, mutta google kertoo.
    "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
    • sierra4x4tbo
      • 2109
      • Lappeenranta
      535 E28:iin oli E34 M5:sen kamat bolt on kumpaankin päähän..
      Eli eikös "final edition" E34 M5:sen ISOt jarrukamatkin pitäis sillon mennä..?
      -Timo
      M535i BiTurbo -85
      740iA -95 ”#tonnin_pommi"
      --=MushroomMotorsport=--
      --=MaxTuned.com=--
      • micke_
        • Aug 2008
        • 1157
        • Lojo
        E28 pohjautuvaan E24/2(?) käy kaikki E32 ja E34 jarrut bolt-on, eli esim seuraavat jos muutamat "isommat" etujarrut listataan:
        E32 750 "autobahn" 324mm ja nelimäntäiset satulat
        E34 M5 315mm
        E34 M5 -95 345mm nelimäntäisillä satuloilla
        Taakse sopii myös luonnollisesti vastaavista malleista bolt-on, muut lienee sen 300mm paitsi -95 M5 jossa on 328mm levyt.
        E31 malleista sopii etujarrut myös, e39 jarrut ei sovi.
        E24 ///M635CSI
        E61 520d LCI
        Ex: E30 1006hv/1161nm
        ig: m1ckee_
        • 9313juha
          • Sep 2002
          • 1273
          Tuota koitin katsella bmwfans.infosta. Jotenkin jäi hämäräksi tuo satulan tyyppi 2 vai 4 -mäntäinen. Ovatko nuo siis varmasti 4-mäntäiset?
          • micke_
            • Aug 2008
            • 1157
            • Lojo
            Kyllä, minulla on itsellä moiset pyörimässä tallin lattialla Netistä lainattu kuva:
            E: tuosta vielä fanssiin http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...d_wear_sensor/
            E24 ///M635CSI
            E61 520d LCI
            ig: m1ckee_
            • 9313juha
              • Sep 2002
              • 1273
              Ok, tattis! E28/E24 -malliehin sopivat 324mm jarrut löytyvät siis E32 750i -mallista, jossa Autobahn -jarrut. E31-mallin 324mm satula on eri?
              Jos tuosta vielä suuremmat haluaa, löytyy E34 M5 viimeisen version 345mm jotka bolt on?
              • micke_
                • Aug 2008
                • 1157
                • Lojo
                Toi e32 satula on ihan valurautaa ja ATE:n valmistama, e31 nelimäntäinen on alua ja Brembon tekele: http://www.ebay.com/itm/BMW-E31-840C...xWNyYx&vxp=mtr
                Ja kyllä, -95 M5 345mm jarrut myös bolt-on. On tosin aika hinnoissaan jos sattuu ylipäätään löytämään.
                E24 ///M635CSI
                E61 520d LCI
                ig: m1ckee_
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Näytti kovin tutulta tuo E31:n etumäntä. E38 dieseleissä on myös edessä nelimäntäiset Brembon kevytmetallitekeleet: KLIK. Jos vertaa E31:seen (KLIK) niin itse satulan ja jarrupalan osanumerot ovat eri mutta muut osat täsmälleen samoja. Liekö kiinnityspisteet saman kokoiset? Jaa mutta E31:ssä satula tulee etupuolelle ja E38:ssa takapuolelle.
                  730d:n etulevyt ovat 316x28 mm tuuletetut.
                  • micke_
                    • Aug 2008
                    • 1157
                    • Lojo
                    Ei ole. Jos laittaa ne e38 brembot ja 316mm levyt niin joutuu tekemään yhden tällaisen:
                    Eli toinen sopii suoraan mutta toinen ei yletä ja tarvitsee adapterin, satula luonnollisesti jää hieman vinoon/ulommas tämän takia.
                    E24 ///M635CSI
                    E61 520d LCI
                    ig: m1ckee_
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Sepäs oli nopea ja selventävä vastaus arvaukseeni. Kuva kertoo kyllä eniten.
