E24 M635csi (tai E28 M5) moottorin asennus
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    Onnistuuko M88 moottorin asennus yläkautta pakosarjojen kanssa (vaihteisto ei ole edessä) ? Olis aika paljo mukavampi ruuvailla sarjat paikoilleen moottoripukissa...
  • Polar
    • Dec 2003
    • 2045
    90% varmuudella ja huonolla muistilla sen koneen sinne saa pistettyä pakosarjat paikallaan.
    On niin monella eri kokoonpanolla tonne E24 konehuoneeseen tullut S38 nostettua, ettei enää ihan tarkkaan muista mikä otti mihinkin kiinni.
    (jos siellä kerran ei ole laatikko paikallaan, niin sarjat parilla mutterilla kiinni ja kokeilemaan. Saa ainakin varmuuden...)
    Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
    - Official member of Team Järki & Kohtuus -
    - You gotta pay to play -
    • MarttiKK
      • 1638
      Joko on selvinnyt, että voiko nyt E24:n moottorinvaihdon osalta käyttää sitä 286hp versiota vertailumoottorina?
      • Raipeee
        • 83
        Onko tästä ollut joskus jollain sanomista? eikö se ole ihan mahdollista kun päivittää alustan vastaamaan m635. Koska kaikki 600 on tyypitetty samaan mallisarjaan joka taas sallii silloin vertailla myös tehokkaimpaan. Vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?
        Näin ne sanos mulle vuonna 08 kun asiaa selvitin.
        • Venom
          • 623
          Mahtuu S38 menemään paikoilleen pakosarjan kanssa.. Vähän ahdasta on, mutta venkslaamalla menee kyllä.. Ja voi käyttää 286 heppasta vertailumallina kunhan vaihtaa ko. Akselit..
          • Maza
            • 4322
            • Kannus/Kokkola
            Ok. M88 pakosatsit on ulkomuistista vähä pidemmät. Molemmat satsit löytyy tallista, joten pitääpäs vähä mittailla. Hyvä tieto jo tämäkin.
            Ps. S38/M88 pakosarjan tiivisteet ilmeisesti NLA BMW:llä. Oisko kellään myydä ?
            • Venom
              • 623
              Juu M88 pakosarja on pidempi ja joutuu nostamaan koneen aika pystyyn, että mahtuu tulemaan pois.. Vaihdelaatikon kanssa kone ei mahtunut tulemaan pois kun auto oli senverran matalalla ettei voinut niin pystyyn nostaa.. Laatikko irti ja sitten tuli kohtuu helposti, taisi pakosarjan pään ja lattian väliin jäädä muutama sentti väliä kun piti keinauttaa kone niin pystyyn
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                Onko ruotsin varastoltakin loppu?
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Maza
                  • 4322
                  • Kannus/Kokkola
                  Tuli tutkittua etk:n kautta, jossa pakosarjojen tiivisteet "ENDED" sekä e24, että e34 kohdalla. Sen sijaan E30 M3:n kautta löytyi korvaava osanumero (kiitokset vaan s14 guru hv:lle)
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2915
                    • Akaa / Toijala
                    11621312961 -> ended 2013. Väittää bmwfans.
                    11621312992 -> nykyinen numero. :think
