m6 pata (m635)
  • 535i
    • Sep 2004
    • 113
    • espoo
    m6 pata (m635)
    Eli enemminkin kysely että mitä tämmöisellä pelkällä moottorilla on arvoa euroissa? (moottori+ apulaitteet +tarvittavat boksit)
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    onko kyseessä
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • 535i
      • Sep 2004
      • 113
      • espoo
      no just toi. eli 286heppanen
      • 535i
        • Sep 2004
        • 113
        • espoo
        Eikö kukaan halua kommentoida? Milipiteitäkin saa antaa
        • Guest's Avatar
          Moro!
          Kai tuollaisesta jotain yli 1500e voi pyytää.
          Mites tuollainen on voinut jäädä nurkkiin ylimääräiseksi?? Purettu joku tekniikanvaihto härveli?
          Ostajat voivat olla tuolle koneelle vähissä, E34 M5 S38B36 paljon luotettavamman koneen maineessa johtuen kaksirivisestä ketjusta.
          • 535i
            • Sep 2004
            • 113
            • espoo
            Tutulla olisi tuommoinen moottori ja ajatteelin työntää sen E28 keulille. Mutta kun kaveri ei suostu kertoo mitä se siitä haluaa ja mä taas en viitti tarjoa sille siitä pulla kahveja ja saada se ¨hyvä jätkä¨ maineen tuo 1500e kuulostaa munkin mielestä semmoiselta aika normi hinnalta tollaselle. S38B35, onko sama m30 lohko tai siis lähinnä että käykö oma getracini ton koneen perään jne.?
            • Guest's Avatar
              Jos sulla on 535i niin kyllä menee heittämällä laatikkoon kiinni. Muistaakseni M5 ja 535i:ssa on erilaiset syylärit, letkujen lähdöt eri kohdissa. Muutenhan tuon pitäisi olla aikalailla bolt-on homma. Jos leimalle meinaat mennä, joudut jarrut päivittämään. M5 tai M635CSi jarrut ei ole helpot löytää, ehkä järkevin vaihtoehto olisi E32 750 etujarrut (käy suoraan).
