Auto käynnistyy käy pari sekuntia ja sammuu, ei auta vaikka polkee kaasua sammuu silti. Mistä löytyy kyseisen mallin bensapumpunrele, voiko kyseinen rele vaikuttaa sytytykseen? Auto poltaa sulakkeen, öl-tank-handbr-bramsfl, mihin tuo sulake vaikuttaa?
635 -79
No katsoppa nyt aluksi bensapumpun releet. Tässä autossahan on L-jetronic, joka antaa kahdesta paikaa käskyn bensapumpulle. Startatessa käsky tulee starttimoottorilta ja tämän jälkeen kun kone käynnistyy, käskyn pitäisi tulla ilmamäärämittarilta. Helpoiten tarkistuksen voi tehdä sillä tavalla, että ottaa ilmanputsarin putken irti ja vaikka ruuvimeisselillä kääntää ilmamäärämittarin läppää. Toki virtojen pitää olla päällä. Kun läppää liikuttaa, pitäis kuulua releen aivan selvä napsahdus.
Oireet kyllä vahvasti viittaisi tähän ongelmaa. Pumppu toimii ok, mutta sen ohjaus ei pelitä, kun vain startin rele toimii...Toivottavasti ohjeesta on apua. Nimittäin vika voi olla jossain muuallakin...
Kiitos Jarmo "Taikuri" viestin aloittamisesta. Vielä jos joku osaa kertoa mikä sulake on kyseessä, niin pääsis paikantamaan vikaa mistä sulakkeen poksuminen johtuu. Tästä mentävä tallille kokeilemaan tota läppäjuttua... lisää ideoita tai jopa jos on kokemusta vastaavanlaisesta ongelmasta tähän perään vaan.
