Keskuslukko ongelma
  • ollyvai
    • 180
    Keskuslukko ongelma
    Paljon on keskuslukko-topicceja, mutta tottakai tämä meidän vanhus pelleilee persoonallisemmin.
    Kuskin ovesta aukeaa vain kuskin ovi.
    Apukuskin ovea ei saa auki avaimella. Avain kyllä yrittää nappia ylös, mutta nappi ei nouse. Ovea ei myöskään saa auki sisäpuolelta.
    Takaluukun lukosta kääntäen kaikki toimii täydellisesti, sekä luukku että ovet.
  • ¤kkk¤
    • Sep 2011
    • 78
    Ovipahvit irti ja ihmettelemään. Tarkistappa kuskinovesta se mikrokytkin, että toimii. Vänkärin puolella on muoviset hilut, jolla liikutellaan varsia ja ne voi olla huonossa kunnossa. Sama myös täällä antaako mikrokytkin käskyä?
    Lukkosylinterit kuitenkin toimii oikein? Avaimella jouhevasti vasemmalle ja oikealle?
    Skyline R33
    A6 4F Avant S-Line
    Ex. f06 640d GC M Sport -12
    Ex. e24 635CSiA -88
    Ex. e39 525d -02
    Ex. e39 520d -01
    • ollyvai
      • 180
      Juuri nyt avasin auton takaluukun lukosta, ja apukuskin lukko alkoi toimia täysin normaalisti.
      Eli vaikuttaa siltä, että ainoastaan kuskin ovi ei lähetä auki- ja kiinni-signaalia muille luukuille.
      Pitänee katsoa johtosarjan läpivienti ja purkaa ovipahvi, ja toivoa ettei oven sisältä paljastu jotain rakettitieteellistä tekniikkaa...
      E: Lieneekö mahdollista, että vika johtosarjan läpiviennissä voisi myös estää ikkunoiden toiminnan (Circuit breaker ponnahtaa ulos heti, kun siihen liittää piuhat)?
      • ¤kkk¤
        • Sep 2011
        • 78
        Se mikrokytkin on heti siinä ovenkahvan takana lukkosylinterin alapuolella.
        Tuohon ikkuna asiaan ei löydy suoraa vastausta, johdoista on voinut pinnoite murtua ja se lyö sieltä oikoseen? Tietysti voit kokeilla irrottaa molemmista ovista lasinnostajan moottorin piuhat ja katsoa mitä Circuit breaker siihen sanoo?
        Käytin noin viikko sitten vänkärin ikkunannostimen moottoria pöydällä kun se heitti viimein pelaamasta. Hiilipinnalle oli valunut vuosien saatossa rasvaa niin, ettei kontaktia enään syntynyt > puhdistus auttoi.
        Skyline R33
        A6 4F Avant S-Line
        Ex. e24 635CSiA -88
        Ex. e39 525d -02
        Ex. e39 520d -01
        • ollyvai
          • 180
          Avasin taas auton kuskin ovesta, vanhasta tottumuksesta, ja ehkä sekunnin ehdin muistaa että eihän tää tästä toimikaan. Se sekunti ehti siis kulua, ja kaikki lukot aukesivat
          Sen jälkeen kaikki lukot aukeavat ja sulkeutuvat välittömästi, ongelma siis poistui kokonaan. Joskus näinkin
          Breaker-ongelma jatkuu. Irroitin akun, ja breaker pysyy pohjassa. Irroitin kaikki ikkunakytkimet, ja kytkin akun. Breaker ponnahtaa ulos välittömästi.
          Breakerin johtojen välillä on 20A virta, vaikka ikkunakytkimet ovat irti.
          Missäköhän se piuha seikkailee breakerilta kytkimille? Meneeköhän tämä koko kojelaudan purkamiseksi? En haluu!
