E24 takakelkan puslat
  • ollyvai
    • 180
    Jossain Youtube-videossa jossakin autossa oli E24-tyyliset takakelkan puslat, ne millä kelkka kiinnittyy koriin. Kelkka oli otettu irti, ja puslan kumiosan raot oli täytetty itsevulkanoivalla kumilla.
    Näettekö ratkaisussa mitään järkeä?
  • poke
    • 3143
    eikö ole helpompi samalla vaivalla laittaa sinne uretaaniset puslat?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • ollyvai
      • 180
      Uretaanipusliin vaihtaminen vaatisi toki vanhojen puslien poistamista prässillä, rakojen täyttämiseen riittäisi kelkan irroittaminen ja kumin pruuttaaminen.
      Mutta mikä mahtaisi olla lopputulos...?
      • poke
        • 3143
        Vanhat saa irti kyllä toholla polttamallakin. Varsinkin irtokelkasta lähtee helposti, jos ei omista prässiä.
        Sillä jumpalla, kun ottaa kelkan autosta irti, niin vaihtelee mielellään jo uretaanipuslatkin sinne samantien.
        Kumilla täyttämisestä ei ole kokemusta.
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • sierra4x4tbo
          • 2109
          • Lappeenranta
          Juu, voi olla tuon uuden kumin tarttuvuus vanhoihin pusliin vähintäänkin kyseenalainen.. Tai ainakin pitäisi pystyä putsaamaan todella hyvin ja kovettunut kumin pintakerros poistamaan.
          Uusien kumipuslien vulkanointia on tullut teetettyä itsekin, mutta vain ammattilaisilla. Lappeenrannan Tekninen Kumi-firmassa olen E28:in ja Cossu Sierran perän kannakepuslien ilmatilat "valattanut" täyteen kumia.
          Lappeenrannan Tekninen Kumi Oy - Kumituotteiden suunnittelu, valmistus ja myynti
          -Timo
          M535i BiTurbo -85
          740iA -95 ”#tonnin_pommi"
          --=MushroomMotorsport=--
          --=MaxTuned.com=--
          • Raipeee
            • 83
            Ei tarvitse kelkkaa pudottaa alas. Isojen puslien mutterit vaan irti kelkka liikkuu siinä sitten mukavasti. Vähän kiilaa kelkan ja korin väliin ni on enempi tilaa sillä puolella missä hääräät. Sitten vaan poranterällä puslan kumiosaan läpireikä ja sorvaa niin isoksi kun saa. Sitten puukkosahalla sahaa puslan rungon halki. Sitten halkeman vierestä lyö vaikka talttameisselillä puslan ulkokehän kasaan ja pusla lähtekin sitte jo käsin irti. Uudet uretaaniset meneekin ihan käsipelillä ilman mitään prässiä. Kokonaisuutena noin 1-2 tunnin homma äijästä riippuen. Uretaaniset kun laittaa niin ei tarvii heti uusiakkaan.
            • ollyvai
              • 180
              Olen taas näköjään tekemässä asiat vaikeimman kautta
              Siis kelkan pultit pois, vaikka puukolla kumin ulkoreunaa pitkin keskiosa pois, ja remppasahalla puslan runko halki.
              Saaneeko uuden puslan paikalleen ihan puristimilla... :think
              Kiitos neuvoista!
              • MPV
                • 1212
                • Muhos
                Kiitos neuvoista!
                Jos sun E24 on E28 alustalla, niin eikö silloin päde samanlaiset ohjeet, kuin E34:seen? Omanlaisella työkalulla vaihtaa nuo puslat melko vikkelään.
                E12 pohjaisessa olisi vielä helpompi...
                • Raipeee
                  • 83
                  Kiitos neuvoista!
                  Juurikin näin lyöt vaan ne kelkan pinnapultit ylöspäin niin saat nekin pois tieltä ( takapenkkien alla rihloilla). Osta suosiolla ne uretaaniset niin et tarvitse mitään työkalua kun ne menevät ihan käsin paikalle. Ja ei enää pomppaa leimalla puslista vaikka katsuri nostaiskin keventimellä takapalkista.
                  • ollyvai
                    • 180
                    Taitaa talven aikana mennä kaikki puslat ja tangot uusiksi, aika edullisia näyttävät olevan. Mistä olette ostaneet, ja tuleeko liian kivireki jos kaikki mahdollinen on uretaania?
                    • poke
                      • 3143
                      Tuosta: http://www.strongflex.eu/en/53-bmw-e24-76-90
                      ja täältä takapoikkipalkin: http://www.usparts.fi/index.php?page=68#36
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
