Jarrujen varoitusvalo palaa
  • ollyvai
    • 180
    Kojelaudassa palaa valo, joka kertoo jarrunesteen olevan vähissä. Avasin jarrunestesäiliön korkin (jossa siis anturi), ja liikutin anturia ylös alas. Valo palaa. Irroitin anturille tulevat piuhat, valo palaa. Kytkin piuhat hyppyjohdolla yhteen. Valo palaa.
    Eli kyseisen valon täytyy saada signaali myös jostain muualta, mutta ohjekirja ei kerro mistä. Mahtaisiko täällä joku tietää?
    E: Siis E24 -84
  • herja
    • 1649
    Eli neljästä kohdasta saa maata, jarrupaineet varmaan alhaalla tai kytkin rikki. Pommi paskana?
    Retard Member
    • ollyvai
      • 180
      Kiitos! Olisiko sulla sivua 210, for component locations?
      Muistan nähneeni kyseisen manuaalin aiemmin, mutta en tiedä mistä katsoa. Voisikohan sen laittaa tänne pysyväksi?
      • herja
        • 1649
        Retard Member
        • ollyvai
          • 180
          Kiitos jälleen! Voisikohan tuon laittaa stickyksi E24 ketjuun, voisi olla hyödyksi monelle?
          • 9313juha
            • Sep 2002
            • 1273
            • Ratissa vuodesta 1968
            Onko palojen varoittimet kunnossa? Muistaakseni sama valo varoittaa niistä.
            Tuolta E24 1985 sähköjen vianetsintämanuska:
            "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
            • ollyvai
              • 180
              Kiitos! Mulla on paloille oma valonsa. Toivon siis anturivikaa, muuten tarvitsee kaivaa lompakkoa isolla lapiolla...
              E: Tämä http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e24/ voisi mielestäni olla sticky tällä palstalla, osaako joku ilmoittaa modeille?
              • ¤kkk¤
                • Sep 2011
                • 78
                Joko ongelma ratkaistu?
                Itsellä oli paineanturi hajalla.
                Skyline R33
                A6 4F Avant S-Line
                Ex. f06 640d GC M Sport -12
                Ex. e24 635CSiA -88
                Ex. e39 525d -02
                Ex. e39 520d -01
                • ollyvai
                  • 180
                  Vielä auki, auto on talviunilla. Anturi menee vaihtoon, se on ainakin edullinen tapa testata jos vika oli siinä.
                  Kiitos vinkistä ja hyvää uutta vuotta!
                  • ¤kkk¤
                    • Sep 2011
                    • 78
                    Skyline R33
                    A6 4F Avant S-Line
                    Ex. e24 635CSiA -88
                    Ex. e39 525d -02
                    Ex. e39 520d -01
