E30 sport penkit E24?
  • ollyvai
    • 180
    Luin netistä, että E30 sporttipenkit ovat 30mm. pienemmät kuin E24.
    E24 sportti(etu)penkkejä ei kumminkaan mistään tunnu löytyvän, ainakaan sinisinä.
    Kysymys: onko tuo 30mm. ero kiskojen kiinnityksessä runkoon. Pituus, vai leveyssuuntaan?
    Kysymys2: Onko väri sama?
    E24 sporttipenkkejä kenelläkään myytävänä?
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1463
    Pidetäänpä lanka hengissä, vaikka ei raudanlujaa asiaa olekaan:
    -Istumatuntumalta penkit ovat samanlaiset.
    -E24:ssä penkin kiskot tulee niin paljon leveälle kiinni penkin alta näkyviin, että kiskon pulttien päälle on oma muovisuojuksensa, tällaista ei _mielestäni_ E30:ssä ole. Tältä pohjalta _arvelen_ että tuo 30mm on kiinnityksen leveydessä. Parhaassa tapauksessa pääset niin helpolla, että vaihdat kiskot nykyisistä penkeistäsi sporttisiin.
    Väristä en sano mitään, mutta jos nahkapenkit laitat, niin nehän voi aina maalata.
    Alla:
    Ennenkin on ollut autoja
    • ollyvai
      • 180
      Kiitos! Mahtaako E30 penkin liikuttelusysteemit (ylös/alas, eteen/taakse, kallistus, selkänojan kulma) olla vastaavat kuin E24?
      Penkkejä taitavat maalata ne jotka sen osaavat
      • Zetz
        • 3236
        e30 penkit on helppo soveltaa käymään tuohon e24, mutta on auttamattomasti pienen näköiset siellä kabiinissa. ero on vastaava kun laittaisi e34 e30 penkit.
        puh/txt/whatsapp: 0452673541
        näillä mennään talvella:
        e39 523ia arctic silver
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
        e30 328i *Rot m50b28
        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Mulla oli e28ssa e30 sportit ja ihan ok sopi. Samankokoinen autohan se on kuin e24. Samassa autossa oli myös e24 penkit aiemmin.
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1463
            Tunnustan erheeni, jos joku lyö tarkemman tiedon pöytään, mutta väitän, että e30 ja e24 sporttipenkkien tekninen ero on kiinnityskiskot ja tikkauskuvio. Verhoilumateriaaleista en osaa sanoa.
            Alla:
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Kiskot pitää vaihtaa.
              • ollyvai
                • 180
                Voiko se olla niin helppoa, että jos vaihdan E24 kiskot suoraan E30 penkkeihin, homma on hoidettu? Jotenkin se, että E24 kiskot sopivat suoraan E30 penkkiin, mietityttää tietämätöntä...
                • 9313juha
                  • Sep 2002
                  • 1273
                  • Ratissa vuodesta 1968
                  E24 sportteja löytyy ebay kleinanzeigesta nytkin 2-3 paria. Hintaa toki rahdin kera kertyy.
                  Tässä siniset nahoilla ja jopa sähkösäädöillä. Kuriirifirma noutamaan ja bäng!
                  BMW E24 6er Sportsitze Blau Leder Elektrisch verstellbar, Optional("600*€")
                  "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
                  • 9313juha
                    • Sep 2002
                    • 1273
                    Vertaile penkien runkojen osanumerot ja päättele siitä.
