Bmw 635csi manuaali-79 ongelmaan apua.
  • Storri
    • 17
    • Terjärv
    Eli auto voi toimia päivän pari ihan moitteetta,mutta yhtäkkiä sammuilee ja polttaa aina sulakkeen"bremslicht abfrage"
    Uskon vahvasti ett kyseessä on oikosulku,koska isommatkaan sulakkeet ei kestä.Auto sammuu samalla tavalla,kuin virta avainta kääntäisi.Ei siis sammuessa ei yski tai mitenkään lupaa, vaan kuolee täysin.
    Silloin kun vika on päällä niin uusi sulake posahtaa jo kun virrat laittaa päälle.
    Jännää on se että kun vika on päällä niin tulpille tulee kipinä,ja vaikka bensapumpun relen ohittaa ja pakottaa pumpun pyörimään niin moottori ei lupaakkaan.
    Eli veikkaukseni olis että esim ruiskun ohj.yksikkö ei saisi virtaa?Voin toki olla väärässäkin.
    Auto ei koskaan haise bensalta vaikka kuinka yrittää startata vian ollessa päällä.
    Mitkään sähkölaitteet ei vaikuta sulakkeen posahteluun,vaikka valot,pyyjkijät,flektit on pois päältä niin tulos on sama.
    En viitsisi purkaa koko autoa vian löytämiseksi,siksipä kyselen apua jos vaikka jollakin muulla olis ollu vastaavia ongelmia kyseisen automallin kanssa.
    Kiitos.
    E30 on parhaimmillaan neliovisena dieselinä,vetokoukulla ja ilman kattoa.
  • Zetz
    • 3236
    Kiitos.
    ei mitenkään harvinaista jotta m30 koneellisesta menis moottorinohjausboxi. vahvasti siltä vaikuttaisi.
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
