E24 nokka-akselin vaihto (m30b34)
  • ¤kkk¤
    • Sep 2011
    • 78
    Onko nokka-akseli ko. moottoriin vaihdettavissa paikalle, ilman kannen irrotusta?
    Myös seuraavat aiheeseen liittyvät vinkit tulevat tarpeeseen…
    Mistä osat edullisesti? Vaihtoon menee ainakin nokka ja keinut.
    Myös asiallinen virinokka kiinnostaa, kuitenkin sellainen ettei muuta tarvitse isommin päivitellä.
    Skyline R33
    A6 4F Avant S-Line
    Ex. f06 640d GC M Sport -12
    Ex. e24 635CSiA -88
    Ex. e39 525d -02
    Ex. e39 520d -01
  • poke
    • 3143
    Ei ole. Keinuvipuakselit ei lähde paikoiltaan ilman että otat kannen pultit ensin pois.
    Eli hattu pois ja pöydällä osat vaihtoon ja sit hattu takaisin.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • Raipeee
      • 83
      Pystyy vaihtamaan kansi paikalla. Vaatii vaan pientä pujottelua. Ja uudenkin saa laitettua paikalleen ilman kannen irroitusta.konepelti ja syyläri oli kyllä itselläni irti muusta syystä mutta aikaa niin paljon että en muista onko tarpeen, luultavasti syyläri ainakin pitää olla irti. Joku catcamssin nokka mulla taitaa nurkissa pyöriä
      • poke
        • 3143
        Nokan varmaan pystyy, mutta pystyykö keinutkin vaihtamaan? sitähän tuossa alussa kysyttiin myös.
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          Keinuja ei pysty, koska akselit on paikallaan kansipulteilla.
          • poke
            • 3143
            Tätä juuri tarkoitin...
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
