mikä liitiin? (e24 vm85 635csi)
  • e24
    • 628
    vanha ruisku siirtyi syrjään ja uus tuli tilalle, mutta mysteeriksi jäi noi liittimet, tai oikeastaan vain tuo mistä johdot lähtee kojelaudan alapuollella olevaa johtosarjaapitkin kohti paikkaa x
    eli mikä liitin, mihin piuhat menee ja mitä virkaa tuolla on?
    oisko niin hyvä tuuri että tuosta sais ajonopeustiedon ja käintinopeustiedon???
    sellaiset nimittäin vielä uupuu, eli mittaristolta tarvis kumpikin tieto saada, mutta mistä ne löytyy???
    nopeustiedon tietysti saa, kun kaivaa perämurikan luota olevan johdon ja seuraa sitä kabiiniin, mutta jos sais kojelaudan luonta sen tiedon, niin olis hyvä
    kuva liittimestä ja saman liittimen johtokaavio, ainut vain että pitäis saada toiseenkin suuntaa, kuin vain pelkästään boxin suuntaan olevat tiedot..
    niin en tietenkään tarkoita boxin liitintä vaan noita pienempiä =)
    käyttis Honda CR-v
    .... MR2
    ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
  • e24
    • 628
    eikö kukaan tiedä
    käyttis Honda CR-v
    .... MR2
    • vexu524tdic
      • 790
      • Gallia = Kinnula
      e28:ssa oli yksi tuollainen liitin ja siinä kulki ainakin kulutusmittarin tarvitsemat tiedot.
      vm.-81:ssä ei ollut noita johtoja kun ei ollut mittariakaan. Joten purin ne uudemmasta elintenluovuttajasta, johdot menivät boksilta mittaristolle.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • Supa
        • 7597
        Offtopic
        Mutta oisko sulla tietoa tarkemmin ton e28:n liittimen pinneistä? Kyseessä tämmönen liitin (ei tartte välittää nuolista), meneekö tossa muutakin kuin kulutusmittarin tiedot?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • e24
          • 628
          Eli tuosta vois ehkä saada nopeus ja kiekkatiedot tatech:in boxille???
          miks kaikki tiedot pitää olla niin kiven alla, kun ei paikallisella bemun maahantuojallakaan ole kytkiksiä...
          käyttis Honda CR-v
          .... MR2
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Jaa ei löydy -85 635Csi:n kytkiksiä? Tuossa pari:
            1
            2
            • e24
              • 628
              1
              2
              eli perämurikalta tulee suoraan piuha mittaristolle, mutta onko niin että toi kiekkamittari ottaa tietonsa motrinic boxilta? ei kait sentää???
              käyttis Honda CR-v
              .... MR2
              • e24
                • 628
                uppia
                kiekkamittarin piuha kytketty + abs:n merkkivalon piuha kytketty, mutta ko liittimellä on vielä 2 kpl piuhoja mitkä ovat ??????
                yhdestä pinnistä lähtee 2 kpl mustavalkoisia piuhoja toinen menee mittaristolle ja toinen jonnekin muualle (veikkaus: ilmeisesti kulutusmittarin piuha??? ja ilmeisesti menee tosiaan mittaristolle ja ajotietokoneelle? )
                ja vielä jää 1 piuha selvittämättä, eli 1kpl täysin musta piuha.. ei hajuakaan mihin se menee, joten en myöskään tiedä mitä kuvaa tai kytkistä lähtisin etsimään, eli tietääkö joku tuosta yhdestä mustasta johdosta
                niin ja nyt oli kysymys liittimestä jokas on korin johtosarjan päässä, eikä siinä boxin päässä (eli ei siis ne liittimet mitkä kuvassa kädessä, vaan niiden vastineet boxin yläpuolelle)
                vieläkin pari kysymystä
                olin jossain näkevinäni täydellisen kytkiksen mittaristolle, mutta en muista mistä se löytyi, eli suoran linkin saa laittaa jos tietää mistä löytyy
                käyttis Honda CR-v
                .... MR2
