e24 AJOTIETOKONE EI TOIMI! A P U A !!!
  • janne635
    • 771
    Autosta ku oli akkusta virrat pois, niin ajotietokone lakkasi toimimasta! Siinä vilkkuu 4 punaista pistettä näytössä, eli ajotietokone ei ole ihan täysin mykkä! Ennen tätä ajotietokone toimi täysin moitteetta, keskikulutus kello yms kaikki toimi! Jos kukaan ei osaa auttaa niiin olisiko jollakin vanhan e24, e28 tai e23 suomenkielistä ohjekirjaa jos siitä näkisi että mikä on vialla?
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • Kump
    • 83
    Bc
    Koitappa asentaa siihen kello ja päiväys ensin jos sitten lähtis toimiin muutkin hommat.
    Kump
    • janne635
      • 771
      Kump
      Mitenkäs tossa laitetaan se kellon aika? Ostaessani osasin muuttaa kello aikaa, mutta nyt ei tapahdu mistään napista mitään.
      • janne635
        • 771
        Edelleen sama ongelma, AUTTAKAA!!!!
        • Petepetteri
          • 174
          Kellon aika asetetaan näin:
          1. Paina esim. neulalla ajotietokoneen oikeassa alakulmassa olevaa nappia.
          2. Aseta haluttu aika käyttäen niitä numeropainikkeita. (1000, 100, 10, 1)
          3. Paina uudestaan neulalla oikeassa alakulmassa olevaa nappia.
          • janne635
            • 771
            Kiitos avusta! Löysin juuri äsken netistä vanhan 745 ohjekirjan, ja siinä oli ohjeet, joten AJOTIETOKONE TOIMII JÄLLEEN!
