E24 bensapumppu
  • ccc
    • 519
    • RHMK
    E24 bensapumppu
    Apua tarvitaan, kuuluuko tuonne tosiaan VDO:n pumppu jossa VW- ja Audi-merkinnät? Tietoa yrittänyt hakea ja esim ebaystä VDO:n mallikohtainen pumppu on erinäköinen kuin tuo, mm suurempi ja eri liittimillä.
    Kuvat alla, pahoittelut huonosta kuvanlaadusta.
    F25 X3 setämies-edition
    E36 325 iA Cabriolet
    __________________
    Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Mistä tuon kaivoit esiin?
    Edit:
    Joissain malleissa on tankin sisässä erillinen nostopumppu, se ei näytä tuolta. Auton alla on toinen pumppu ja sekin on erinäköinen. Pitäisi olla semmoinen missä on pyöreät liittimet. Musta kumi eriste ympärilla koko pötikässä.
    • Erich
      • Apr 2005
      • 783
      • Hämeenkyrö
      Millä logiikalla noita on viljelty? Mäkin irroitin ton tankkihässäkän tsekkausta varten tuossa taannoin, mutta ei siellä mitään pumppua ollut. Pelkkä anturi. Ja toi mun vessa oli 2.1983.
      6 - E24 635
      7 - E38 740
      8 - E31 850
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Jaa-a, e28:ssa 535:ssa ja uudemmissa 528:ssa ollut ainakin.
        • ice0018
          • 20
          • Kokkola
          Miten tuo nostopumppu ja siirtopumppu käytännössä toimivat? Itselläni kävi nimittäin sellainen juttu että tankki oli lähes tyhjä. Siis oikeasti pari litraa gasoa ja laitetta ei saanut käyntiin millän. Kaadoin viiden litran kannun rojua sisään mutta ei vieläkään inahtanut. Hyvin pyöritti mutta ei mitään. Kipinää tuli. Otin bensalinjan auki mutta ei painetta. Kokeilin sitten starttipilotilla vähän imusarjaan ja kone hyrähti käyntiin mutta sammui. Suihkutin uudestaan vähän reippaammin ja kas kummaa, kone hyrähti käyntiin eikä sammunut. Toimii jälleen kuin kello. Ja laite oli mykkä monta päivää. Käytin kaikki releet irti, tsekkasin sulakkeet yms mutta nou go. Elikkä alkaako pumput pumpata tavaraa vasta kun kone hyrähtää käyntiin vai onko tuo nostopumppu vähitellen tiensä päässä? Kuivana linjat olivat varmaan ennen sitä.
          edit: ja laitos on siis E28/m20b20 vm. 87
          The BMW E28 automobile platform was the basis for the 1981 through 1987 BMW 5-Series automobiles.
          • ccc
            • 519
            • RHMK
            Edit:
            Tankin sisältä tuo löytyi. Mutta onko tuon lisäksi siis vielä toinenkin pumppu? Ja auto siis sigun 10/88
            __________________
            • csimann
              • 433
              • (not available)
              Ei tosiaankaan kuulu, ainakaan noilla merkeillä varustettuna! Joku laittanut joskus halvemman merkin vastaavanlaisen siirtopumpun. Tankin sisällä olevan pienen siirtopumpun lisäksi on vielä varsinainen bensapumppu tankin ulkopuolella, samassa yhteydessä suodattimen kanssa.
              • ccc
                • 519
                • RHMK
                Ok ja kiitos.
                Oisko kellään kuvaa siitä oikeanlaisesta tankinsisäisestä pumpusta?
                __________________
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Ok ja kiitos.
                  Mulla olis koko anturi paketti pumppuineen, priima kuntoinen. Pitää kuvata kun ehtii. Sitten kun joku tarttee niin voin myydä, maksaa uutena ihan sopivasti
                  • ccc
                    • 519
                    • RHMK
                    Oisko kenelläkään kuvaa tankinsisäisestä pumpusta?
                    __________________
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Tässä muutama kuva lopultakin jos joku kaipaa.
