635csi ja ohjaustehostus katoaa välillä..
  • e24
    • 628
    Osaako joku kertoa mistä voisi johtua, kun ohjaustehostus katoaa välillä.
    Jos oikein muistan viime kesältä , niin vasemmalle käännettäessa tehostaa , mutta oikealle ei, sillon kun tulee vikamoodi.
    Joskus autossa ei ole tehostusta, kun koneen on käynnistänyt, vasta muutaman ratinkäännön jälkeen alkaa tehostamaan. Jokusen keran kesken ajon oikeallepäin tehostus katoaa ja viimekesänä radalla käytäessä n3-4 kierroksen jälkeen alkoi ohjaus jäykistyä ja parkkiin tultaessa tehostus kokonaan pois. Auton jäähdyttyä tehostus taas palas kun auton laittoi käyntiin ja muutamia kertoja käänteli rattia.
    Eli ideoista ko. ongelman suhteen otetaan vastaan.
    käyttis Honda CR-v
    .... MR2
    ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
  • CH3OH
    • Aug 2007
    • 52
    • Satakunta
    Voisikohan ratkaisu olla niinkin simppeli, että tehostimen hihna pääsee luistamaan välillä. Itse vaihdoin uuden gatesin hihnan, joka sai sittemmin glykolikylvyn. Tämän jälkeen n. parin päivän ajan oli tuollaista satunnaista tehostuksen puutetta, kunnes liukasteet hävisivät välistä. Nyt on toiminu moitteetta. Pumpun hihnan kiristäminen ja linjaaminen on muuten aikast v****mainen homma.. Kannattaa sekin silti kokeilla tehdä.
    E28 520i:Timantinmusta vikamagneetti
    ex: e30 M40
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      Koska viimeksi vaihdettu nesteet tehostimeen?
      Jos vuonna papu, saattaa öljyihin olla kondensoitunut vettä niin paljon, että se vaahtoutuu ja tehostin pumppu pumppaa "tyhjää". Erityisesti lämpimänä, mutta jos vettä on järjestelmässä paljon, ei toimi kunnolla enää kylmänäkään.
      Ja kun yläänsä omistajat ei tiedä koska nesteet on vaihdettu, voi ne hyvinkin olla 15v vanhat öljyt. Jonne on vuosien saatossa lisätty 2dl uutta
      Aprilia RSV4
      • e24
        • 628
        nesteet on vaihdettu vuonna 2006 syksyllä jos oikein muistan. tahtoo toi aika nykyään juosta liika nopeaan. remmit on ollut moneen kertaan irti ja kii ja vaihdettukin.
        on vaan jotenkin hämärä homma. toki voi olla jotakin väärää tavaraakin tuo neste. nyt en juuri muista mitä se on, mutta muistelen kyselleeni sopivuuksia ja ostin tavaraa mitä kehujen mukaan sinne kuuluu laittaa.
        mutta kuten on sanottu, että jos 1000 ihmistä uskoo väärään asiaan, ei se siitä oikeaa tee
        niin juu tässähän on sitten ohjaus ja jarrutehostus saman järjestelmän kautta ja jarruissa en muistaisi olevan mitään tehostusongelmaa. tosin rattia kääntää useammin, kuin jarrua polkee
        käyttis Honda CR-v
        .... MR2
        • Hene
          • Sep 2002
          • 399
          Kuuluuko tehostimesta minkäänlaista ylimääräistä ääntä, kun alkaa temppuilemaan, kuten vähän surinan tapaista?
          Toimiiko jarrut normaalisti kun tehostus on poissa pelistä? (jarrupommi avittaa sen 10-14 polkaisua, mut sen jälkeen?)
          X5 E53 3.0d
          • Laku
            • 17676
            Itse veikkaisin silti tuota tehostimen remmiä...:think
            • e24
              • 628
              tarvii varmaa lyödä niin kireelle, että rupee soimaan ja kokeilla putoileeko tehostus vieläkin pelistä
              käyttis Honda CR-v
              .... MR2
              • aosbmw
                • 214
                • Metsässä
                Älä riko pumppua liialla kiristämisellä
                E39 530D TOURING
                E30 316 (2.5i)
                E32 735 (Hartge)
                E21 323i (M30Bxx)
                • Hene
                  • Sep 2002
                  • 399
                  Siirappia vaan hihnaan niin ei luista enää. Löytyy lähes jokaisesta perheellisen jääkaapista
                  X5 E53 3.0d
                  • e24
                    • 628
                    taidan olla sitten poikkeus vaikka olen perheellinen, niin en ikinä ole siirappia ostanut enkä kaapissani nähnyt, ellei sitten niitä värillisiä juomien sekaan laitettavia lasketa, nehän taitaa jotakin siirappia kanssa olla?
                    käyttis Honda CR-v
                    .... MR2
                    • gangsta
                      • 521
                      tarvikeliikeestä saa hihnakitkaspraytä, eikä tarvii sottailla siiirapin kanssa.
