e24 nopeusmittari EI toimi! Uusi vika
  • janne635
    • 771
    Sellanen ongelma tuli tossa eteen auton seisoessa n.5kk että nopeus mittari ei toimi, eikä myöskään kulutus mittari. Lämpö- ja kierroslukumittari toimii. Mittarin kopautus ei auta. matkamittarikaan ei toimi. KATSO SIVU 2
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • Panu.K
    • Dec 2004
    • 824
    • Salo
    Jos on yhtään samanlainen systeemi kuin e34, niin veikkaisin nopeus anturia. E34 anturi on perässä.
    Kulkuvälineet:
    Etsintä käynnissä
    ex BMW:t
    e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
    ex muun merkkiset:
    Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
    • Laku
      • 17676
      Samaa veikkaan. Mulla oli E24:ssä sama ongelma autoa ostettaessa. Anturi oli jossakin takapyörän ympäristössä ja vain irti...
      • Jyyke
        • Sep 2008
        • 7
        • Warkaus
        Mulla oli samaa ongelmaa kun hommasin ton 628 ja siitä korjaantu samat viat ku vaihto mittaristoon uudet akut.
        • 735i83 Pekka
          • Jul 2005
          • 12
          Joo, sama juttu täällä.. mun e23 seisoi aikanaan muutaman vuoden (10) autotallissa, ja mittariston akkujen hyytyminen aiheutti saman ongelman. Tosin minun tapauksessa akut olivat kymmenessä vuodessa tietysti tyhjentyneet, ja valuttaneet mönjänsä piirilevyn päälle. Ikävän näköiseen kuntoon oli piirilevy mennyt.. Eli kuten aiemmin tullut ilmi, veikataan että mittariston (huoltoväli-ilmaisimen) 2xAA akut tyhjentyneet seisokin aikana ja vanhuuttaan ei enää pidä virtaa, tai perän anturi.
          • janne635
            • 771
            Kuinkas e24 mittaristo irroitetaan? Onko netissä ohjeita?
            • 735i83 Pekka
              • Jul 2005
              • 12
              • janne635
                • 771
                Mittaristoon vaihdettu uudet akut -> Ei toimi
                Perässä oleva anturi irroiteltu ja testattu toisella -> Ei toimi
                A P U A ! ! !
                Mistä löytys e24 kytkentäkaaviot?
                • 735i83 Pekka
                  • Jul 2005
                  • 12
                  Missä luuraa vika.. Kai latasit akut ennen asennusta?
                  e24 ETM:
                  Salasana pdftown.com
                  • janne635
                    • 771
                    e24 ETM:
                    Joo, akut kondiksessa, huoltovalotkin rupes pelaamaan.
                    Pitää katsoa noita kytkentä kaavioita tässä viikonlopun aikana.
                    Kiitos linkistä.
                    • 735i83 Pekka
                      • Jul 2005
                      • 12
                      Toimiiko ajotietokone normaalisti? Näytääkö keskinopeuden ja muut nopeusarvoa tarvitsevat lukemat oikein? Jos näyttää, niin vika tuskin perän anturissa, vaan mittaristossa. Koska akut vaihdettu, ja huoltovalot ilmeisesti toimii niin kuin pitää, niin voisko seuraava tarkistus olla mittariston liittimet. Sininen hatarasti muisteltuna on nopeuden piuha. L-muotoinen sininen liitin, muutama piuha. Tarkista se. Liitinpinnat puhtaat, liitin pohjaan asti painettu? Hyvällä tuurilla tästä löytyy vika.
                      • janne635
                        • 771
                        Vikaa, en ole saanut vieläkään laitettua, ei ole ollut tosin aikaakaan laittaa, mennyt ihan muuten vain lomaillessa... mutta jatketaan vian selvittelyä..
                        Eli ajotietokonekkaan ei lähde päälle, siinä vilkkuu vain neljä punaista pistettä. Ei anna laittaa edes kello aikaa. Taidan kohta luovuttaa ja viedä auton paikalliselle BMW korjaamolle. :think
                        • janne635
                          • 771
                          VIKA ANALYSOITU!
                          Ongelma löytyin, johdossa katkos! Kuinkas lähtee e24:sta takapenkki irti?
                          • janne635
                            • 771
                            No nii no nii... se taas siitä ilosta! Eli johdossa oli katkos, sen takia mittari ei toiminut ollenkaan, uusi johto tilalle ja toimi, ainakin jollain tavalla. autoa pukilla testattaessa kokeilin vain hieman että mittari toimii, neula nousi n. 20km/h asti. Noh, tänää kun läksin ajamaan, niin mittari ei toiminutkaan niin kuin piti. Mittari näytti nopeuden normaalisti n.35km/h asti, kun lasissa oli n. 35-40km/h viisari pomppi 20-40 välillä, kun nopeus ylitti 40km/h, neula putosi nollaan ja eikä noussut sieltä ennen kuin vauhti oli tippunut 35km/h. Eli mittari toimii vain 35km/h asti ja poukkoillen sen jälkeen ja lopettaa lopullisesti toimintansa 40:ssä! Sen sijaan ajotietokone näyttää kaikki oikein, myös keskinopeuden. Ajoin autolla reilumpaa nopeutta ja ajotietokoneen keskinopeus n. 98km/h. Myös keskikulutus ajotietokoneessa näkyy oikein, kuten myös mittariston viisarillinen kulutusmittari. Ajotietokoneelle tuleva nopeus singaali siis on kunnossa, mutta mittarille ei, vai onko mittarissa nyt vika? Ai niin, ja perässä oleva anturi toimii varmasti testattu toisessa bemarissa. AUTTAKAA
                            • sevenfifty
                              • Jun 2010
                              • 14
                              • pikku city
                              1979 635 mittarin vaijeri
                              Nopeus ja matkamittari ei toimi.Vanha vaijeri on otettu pois,enkä nyt löydä uudelle paikkaa mihin sen asentaa.Vaihdelaatikossa ei ole sille paikkaa.
