BMW 635csi E24 nokka-akselin vaihto
  • AriAp
    • Jan 2009
    • 18
    Eli nokka-akselin ykkösen imuventtiilin nokka aikas kulahtanut ja akseli menee täten vaihtoon. Onko kenelläkään parempaa tietoa mikä akseli kyseiseen koneeseen kannattaa laittaa ja onko pääkaupunkiseudulla mitään lafkaa joka noiden päälle jotain tietäis ja suorittais homman kohtuu rahalla.
    Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa mitä dbilas 290 akseli tekis koneelle.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • AriAp
      • Jan 2009
      • 18
      Akselin vaihto yhä tekemättä. Onko kenelläkään tietoa luotettavasta paikasta jossa homman vois hoitaa?
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        En osaa neuvoa luotettavaa paikkaa mutta osaan sanoa että ei ole iso homma jos vähänkään autoremontteja on tehnyt. Kansi irti ja nokan vaihto, toki samalla uusii kaiken muunkin mitä vaatii jos näyttää siltä. M30 ei ole suurta raketti tiedettä.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • AriAp
          • Jan 2009
          • 18
          Joo tiedossa on että ei iso homma, mutta aika ja paikka kortilla. Siksi ennemin teettää jollain joka taitaa asian, tietää ajoitukset ym. Toki kaikki hilut uusiksi ja kannen suoristus.
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1483
            • Porvoo
            Ainakin itselleni tehtiin gt-motors pitäjänmäessä kansiremontti (m20koneeseen), jossa kulahtanut nokka hiottiin kuntoon. kansi planattiin samalla. Taisi olla koneistuksen hinta muistaakseni 500€
            Voi olla tää heinäkuu vaikeaa aikaa, saada teetätettyä näitä hommia?
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Pelkkä kannen oikaisu 500,- vai kaikki koneistukset?
              Täälläpäin kannen oikaisussa selviää alle satasella.
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                Siis siinä oli toi nokan uudelleen muotoilu ja kannen lanaus. Kai ton pelkän kannen ois siihen pariin satkuun saanut
