E24 ongelmia 95E10 tankkauksen jälkeen.
  • AriAp
    • Jan 2009
    • 18
    15v auto toiminut moitteetta ja nyt kävin testaamaan uutta ja ihanaa bensaa ja ongelmat alkoivat.
    Auto ei meinaa lähteä millään käyntiin muutaman päivän seistyään. Saa sahata n 20min niin auto käy jälleen. Vaikka autoa sahannut 10 min niin bensa ei liiemmin haise, joten vaikuttaisi siltä että sitä ei saa.
    Suodatin vaihdettu ja erehdyksen jälkeen tankattu 2 kertaa 98.
    Ajossa auto nykii todella paljon.
    Onko kenelläkään tapahtunut vastaavaa? Ideoita?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    ei saa bensaa -> käy laihalla -> nykii.. sieltä on varmaan lähtenyt paskat PA-järjestelmässä liikkeelle ja tukkinut jotain.. pumppu, suodatin ja linjat tutkittavaksi.
    sinänsä kyllä erikoista jos kerrasta saa tuonkaltaisen "paskashokin" :think
    T: ei e10 mun tankkiin
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • AriAp
        • Jan 2009
        • 18
        Jep, tarkistan releen seuraavaksi
        • pmv
          • 2032
          • tornio
          Ja sitte tietysti vois huomioida E24:n oktaanivaatimuksen. Jos ei nyt ole mikäään US-versio tai kat-kone, niin taitaa tarvita korkeaoktaanista kamaa.
          EDIT: ei liity mitenkään käynnistymiseen, mutta muuten on koneen terveyden kannalta kriiittinen, mikäli tarvii 98:ia.
          • AriAp
            • Jan 2009
            • 18
            Rele tarkistettu, näytti olevan ihan ok. Nyt tankattu Shell V-poweria. ei huomattavaa eroa ainakaan vielä. Auto tosiaan nykii mutta rauhoittuu huomattavasti muutaman km ajon jälkeen. Tämä entinen kat versio. Katalysaattori tosin poistettu jo aikoja sitten ja aiemmin toimi ok @ 95 bensa.
            Tulpat vaihdettu viime kesänä. Joten niissäkään ei luulisi vikaa olevan, seuraavaksi kyl testaan vanhoilla.
            Auto sahattiin eilen väkisin käyntiin(meni noin 30min) ja ajelin jotain parikyt kilsaa. Tänä aamuna taas vaikeuksia käynnistyä, mutta lähti kuitenkin omalla akulla. Eli kun autoa käyttää päivittäin niin saa käyntiin mutta kun seisoo muutaman päivän niin ei millään käyntiin. Todella outoa. Ei oikein kuulosta sähkövialta.
            • pmv
              • 2032
              • tornio
              Kanittava ilmamäärämittari voi aiheuttaa kuvatunkaltaisia oireita. Eiks tässä ole vielä sellainen mekaaninen läppämallin mittari.
              Laitatko vielä tarkennuksen mallista...
              • Zoui
                • 6350
                Tulpanvaihdolla melkein lähtisin liikkeelle, kohtuu halpa testi...
                Elämä on pihakivestä.
                • AriAp
                  • Jan 2009
                  • 18
                  Joo ilmamäärämittari on juuri tuo läppämalli, sen irroitin jo ja puhdistelin, läppä tuntui liikkuvan jouheasti. Mutta mene ja tiedä mitä tekee ajossa ja käynnistyksen yhteydessä. Pitää testaa ilman putsaria niin et kaveri tuijottelee läppää kun starttaa...
                  • BMW528i-84
                    • Dec 2005
                    • 35
                    • Helsinki / Tapanila
                    Bensalinja vuotaa?
                    Tarkista bensa linja kauttaaltaan. Omassa E28 sama ongelma ja vasta puolenvuoden kiukuttelun jälkeen alkoi bensalinja vuotamaan niin paljon, että haisi ulospäin (takaakselin päältä, kardaanin kohdalta). Joka päivä kun ajoi > lähti kohtuu sahaamisella käyntiin, päivän kun seisoi pidempään sai sahata pitkään.
                    Jos p-a pumppu ja sen rele todettu ehjäksi, tarkista, ettei puola lyö läpi liittimiensä juuresta.
                    E9510 ei sinällään noita ongelmia aiheuta. Itse olen sillä ajanut aina.
                    728i 6/-97, 518A -78 ikuisuusprojekti,
                    taas volkkari
                    528i 4/84. Tämä projekti löysi uuden jatkajan.
                    520/528i -77, 525 -74, 1502 *2, volkkareita
                    • Raine
                      • 2603
                      • N/A
                      ///Motorporot
                      • AriAp
                        • Jan 2009
                        • 18
                        Voisikos tankissa oleva toinen b-pumppu aiheuttaa ongelmia. Ajattelin senkin tutkia. Jotenkin tuntuu niinkuin auto ei saisi tarpeeksi bensaa. Ajossa auto tuntuu lievästi tehottomammalta kuin ennen.
                        Tukilta lähtevää letkua yritin seurata eilen, menee jonnekin imusarjan alle. Voitko tarkentaa missä on kylmäkäynnistys-suuttimen anturi?
                        Niin siis auto on 635csi -85
                        • AriAp
                          • Jan 2009
                          • 18
                          Eilen otin bensaletun irti tukista ja se näytti tyhjältä ja kuivalta, vaikka tukissa oli bensaa. Eikös tuossa linjassa pitäis olla painetta kokoajan? Olisikos vian ainakin osasyy tuossa?
                          • tomppa 3,8v
                            • Aug 2006
                            • 30
                            Bensan paineensäädin laskee paineet läpi,vois olla yksi vaihtoehto:think
                            • AriAp
                              • Jan 2009
                              • 18
                              Paineensäädin, konehuoneen bensaletku vaihdettu ja testattu toisilla tulpilla. Ei apua.
