e24 635csi korjausopas hakusessa. löytynyt, mutta ongelmia
  • e24
    • 628
    Onko kukaan kuullu tai nähnyt missään olevan 635:n korjausopasta.
    ois tuommoinen saksasta tuotu pirssi ja siin on jokseenkin projektia ja pientä faktaa kaipais yrityksen ja erehdyksen tueksi.
    tietääkö muuten kukaan et kulluisko tommoses 85 vuoden kuussatkus olla
    lukolline perä? mul joko reistailee tai sit ei vaan oo...
    käyttis Honda CR-v
    .... MR2
    ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
  • 9313juha
    • Sep 2002
    • 1273
    • Ratissa vuodesta 1968
    BMW-diileriltä voi ostaa tehtaan korjaamokäsikirjan CD-muodossa. Hinta reilu 100e
    Repair manuals: BMW 628CSi-M635CSi tuotenumero: 01560030285
    "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
    • e24
      • 628
      kiitos tiedosta.
      suolainen kyl toi hinta, mut ei vaemaan kauheesti vaihtoehtojakaan ole
      käyttis Honda CR-v
      .... MR2
      • 9313juha
        • Sep 2002
        • 1273
        Tietysti Haynes ja muut vastaavat E28-malliehin 535i ja M535i käyvät tekniikan osalta kuussatkunkin laittoon. Sitten Chilton:illa on kirja, joka kattaa melkein kaikki Bemarit 1970-88. Siinä on E24:kin käsitelty, mutta yleiskirjana ei yhtä kattava kuin muihin mallikohtaiset oppaat.
        Jos E24:n kanssa on tarkoitus vähääkään enemmän tarkoitus ropailla, suosittelen hankkimaan tuon tehtaan rompun. Hinta tulee takaisin jo pelkkänä ajan säästönä ja virheiden välttämisenä osia purettaessa.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tuossa olis pari ETM:ää E24:een jos joskus tulee tarvetta, tosin taitavat olla samat.
          ETM 1
          ETM 2
          Tuossa vielä yksi E24 saitti jos ei ollut jo tiedossa.
          • e24
            • 628
            kiitos linkeistä. en ollutkaan moisia löytänyt. nyt on jokseenkin illanvietettä kun noita pläräilee... =)
            käyttis Honda CR-v
            .... MR2
            • e24
              • 628
              uppia
              tuli aikoinaan hommattua korjaamo opas, mutta ei paljoa lohduta.
              saan vanhalla läppärillä oppaan toimimaan, mutta läppäri on armottoman hidas ja kaatuilee välillä. kovalevy ainakin ihan romuna.
              paremmalla koneella homma ei pelitä pätkääkään..
              ei pitäis kyl olla koneen muistista ja tehoista kii, kun ruutia riittää kyllä.
              ajattelin et joku virus tai muu olis iskenyt ja siks asennus ei passais, mut on pariin otteeseen kone tyhjätty ja käytis asenneltu uusiks. huollossakin tää rakkine kävi, kun cpu kävi kuumana (puhallin kävi lepäöilemaan turhan herkkään).
              kokeilin nyt sit huollon jälkeen uudelleen asentaa tuota opasta, mutta ei. ei . ei
              tulee vaan kuvan mukaista ilmoa.
              käyttis Honda CR-v
              .... MR2
              • saulih
                • 208
                Onkohan se tehty Javalla...
                koita päivittää tai asentaa uudestaan JRE www.java.com -sivuilta.
                Java-pohjainen softa + vanha JRE ainakin joskus aiheuttanut jotain
                tuon tapaista virhettä.
                Arvaus, ei tieto
                • e24
                  • 628
                  Arvaus, ei tieto
                  koitin latailla jonkun jutun. todennäköisesti juurikin tuon JRE:n mutta ei auttanut =)
                  kiitos kuitenkin avusta.
                  käyttis Honda CR-v
                  .... MR2
                  • e24
                    • 628
                    ongelmat yhä jatkuu tuon korjaamo-oppaan kanssa.
                    varaosa katalogissa oli xp yhteensopivuus takakannessa ja se toimiikin ilman ogelmia, mutta tuon korjausoppaan kannessa ei ole mitään sopivuustietioja, mutta kun asennukset on tehty ja menee tuonne propertiessiin, niin sieltä löytyy kaikki muut paitsi xp, joten mahtaakohan olla niin että tuli hukka ostos ja en saa ikinä tätä korjaamo-opasta toimimaan?
                    käyttis Honda CR-v
                    .... MR2
