E63 M6 vikakoodit
  • Henkkasavo
    • Aug 2014
    • 6
    E63 M6 vikakoodit
    Moro, kävin lukemassa vikakoodit ja tuloksena oli vikakoodit:2789 ja 278A
    Yritinkin tuossa googlettamalla ettiä mutta ei osunu taisit vaan en ymmärtänyt.
    Oisko kellään tietoa mitä tarkoittavat.Yhden viitteen löysin jossa puhuttii katalysaattorista..
    Kiitos jo etukäteen avusta.
    -Henkka
  • walde
    • Dec 2008
    • 947
    • Melkein Espoo
    Katalysaattorien heikentyneeseen muuntotehoon nuo vikakoodit viittaavat, kummankin sylinteriryhmän, ns. bankin kohdalla (toinen vikakoodi bankille 1 ja toinen bankille 2). Muuntotehoa (oikeastaan hapenvarauskykyä) tarkkaillaan katalysaattorin jälkimmäisellä lambda-tunnistimella.
    Lähtisin liikkeelle siitä, että tarkastaisin polttoainepuolen pitkäaikaiset sopeutuma-arvot, ja tarkkailisin lambda-integraattorin toimintaa. Mikäli näiltä osin OK, varmistaisin takimmaisten lambda-tunnistimien toiminnan (vaikka simuloimalla rikasta ja laihaa seosta). Tämän jälkeen siirtäisin katseeni katalysaattoreihin. Graafisella "live-datalla", tai oskilloskoopilla voi melko yksiselitteisesti päätellä myös itse katalysaattorien toimintaa.
    Päästöt kannattaa toki mitata, vaikkeivät EOBD-mukaisen itsediagnoosin ja Suomen lainsäädännön mukaiset päästöt vastaakaan millään tapaa toisiaan. Ts. täysin käytönaikaisen päästömittauksen hyväksyttävästi suorittavan ajoneuvon katalysaattorien toiminta voi olla silti heikentynyt siinä määrin, että ajoneuvon EOBD-mukaisen itsediagnoosin raja-arvo vikakoodille täyttyy.
    E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
    F20 LCI2 118dA M-Sport '19
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Käytännössä kannattanee siis käydä jonkin toveriharrastajan luona, jolta löytyy INPA-kaapeli ja tutkia selkokielisistä vikakoodeista ja livedatasta mikä voisi potilasta vaivata. Näistähän sitten pääsee jyvälle missä voisi olla vika ja mitä pitäisi yrittää seuraavaksi tehdä.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Henkkasavo
        • Aug 2014
        • 6
        Kiitos herrat avusta, tällä mennää taas eteen päin. Katotaan mistä vika löytyy..
        Suuret kiitokset vielä.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Onko autossa jotain vaivaa vai miksi koodit on luettu?
          Näissä V10 moottoreissa on yksi ohjelmanumero joka aiheuttaa kaikenlaista pientä kivaa
